Nybliven husägare och jag tänkte få ordning på vår dörrklocka. Vi har en Honeywell D107 som sitter innanför ytterdörren som jag vill få igång med en tryckknapp. Tryckknapp och batterier till Honeywell är köpta. Jag kan inte se någon transformator någonstans, såvida den inte är gömd innanför någon vägg (varför någon nu skulle vilja göra så). Kan jag bara montera kablarna in i tryckknappen, sätta i batterierna i dörrklockan och sen ska det funka? Bör jag slå av strömmen helt?
Ursäkta nybörjar-frågorna här, vill bara vara på den säkra sidan. Se nedan bilder.
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Sätt i batterier och håll ihop trådarna vid dörren. Funkar det så sätt dit en knapp. Annars testa direkt på ringklockan genom att koppla ihop skruvterminalerna där tråden kommer in. Funkar inte ringklockan så är det dags att byta.
Finns en transformator ska ovanstående fungera utan batterier. I så fall går det trådar för strömförsörjning från ringklockan också.
Någon har målat inuti ringklockan. Kolla att "kläppen" rör sig fritt. Det ser ärgat ut på kontakterna också, så de behöver rengöras.
Stort tack för alla svar! Jag fick den att funka men endast sporadiskt. Tror det beror på att det var extremt lite tråd att jobba med, det var rejält knixigt att få ner tråden i tryckknappen. Någon som vet var jag får tag i mer tråd så jag kan skarva? Kan som sagt ingenting om el, så om någon vänlig själ vill lämna en länk så vore det väldigt uppskattat.
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
https://www.clasohlson.com/se/Ringledning-EKU/p/Pr490205005Robertfroberg skrev:Stort tack för alla svar! Jag fick den att funka men endast sporadiskt. Tror det beror på att det var extremt lite tråd att jobba med, det var rejält knixigt att få ner tråden i tryckknappen. Någon som vet var jag får tag i mer tråd så jag kan skarva? Kan som sagt ingenting om el, så om någon vänlig själ vill lämna en länk så vore det väldigt uppskattat.
Men det går med vilken tvåledare som helst. Högtalarkabel osv.
Tyvärr har de ju inte som metervara längre som när Clas Olsson var ett riktigt hobbyfixarföretag.
