662 läst · 2 svar
662 läst
2 svar
TP40 hur gör jag hål för skorsten?
Jag lägger takplåt på en stuga, och vill ha en skorsten där i framtiden.
Det kanske är lättare att förbereda för skorsten innan, än att ta upp ett hål när plåten ligger på taket?
Hur gör jag lättast för att förbereda för en skorsten? Tar jag upp ett hål i en av plåtarna?
Mvh
Mvh
Att plocka bort några plåtar i efterhand tar inte många minuter. Så jag skulle inte såga hål på förhand. Risken är ju att skorstenen inte hamnar exakt där du tror nu, eller kommer att ha annan storlek. Däremot tycker jag att du kan planera så att det ska gå lätt att sätta dit skorsten senare, dvs placera läkt så den inte är i vägen och tänka till gällande skarvar i undertaket. Kolla gärna installationsinstruktionen för din tilltänkta skorsten så inser du nog vad som skulle underlätta.
Slukhål i gräsmattan- Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Göra egen Y koppling för ugn, mikro och häll?
El -
Går det att behålla toalett och handfat, om man gör en stamtenovering?
Badrum -
Hur bäst göra nytt hål för spånstos i bordssåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hål i väggen i tvättstuga efter tidigare utlopp för torktumlare. Vad göra?
Ventilation
