2 676 läst · 7 svar
7 svar
TP Powerline, dålig hastighet
Jag bor i ett ganska litet 120 m2 hus som dock har tre våningar och wifi-täckningen är opålitlig, speciellt högst upp.
Så jag införskaffade 2 st powerline-adapters från TP-Link idag. Installationen var superenkel men resultatet var ingen höjdare.
(Enbart Wi-Fi):
Från min vanliga router har jag 291 MBit/s
Från en powerlineadapter i ett uttag bredvid routern har jag 80 MBit/s
På första våningen har jag 25 MBit/s
Och på andra vån bara 3 MBit/s...
Så för mitt hus var detta en urusel lösning, såvida det inte går att skruva på inställningarna. Men det är massor av positiva recensioner, så ibland funkar det uppenbarligen. Finns det någon annan lösning för mej?
(Enbart Wi-Fi):
Har du powerline eller router i ett grenuttag eller förlängningskabel så kan det bli sämre resultat, båda ska vara i ett fast uttag.
De var väldigt noga i instruktionen att man inte fick använda grenkontakter, så det har jag undvikitMichell Svensson skrev:
Jag tror det beror mest på att jag har ett elsystem som är från alla möjliga tidsåldrar och krångligt uppbyggt. Sen är jag inte klok på om den kör på 2.4 eller 5 MHz? Om det är 2.4 så passar iaf hastigheten man får bredvid routern
Vissa versioner av HomePlug använder jord, nolla och fas för kommunikation. Om jord eller nolla inte följer med hela vägen mellan de 2 punkterna för kommunikation så blir länkhastigheten försämrad, så har man flera jordfelsbrytare kan det hända att nollan in delas. Om något i den elektriska miljön förändras (man kopplar i en elektrisk apparat) så kan länken förändras. Detta gör att det är svårt att lita på HomePlug om man behöver något som fungerar. Mitt råd är alltid då att man tar sig tid och kablar upp. Man ska lägga sin tid på beprövade stabila lösningar.
Funkar inte HomePlug efter att ha provat byta lite uttag så är det inte en teknik som fungerar tillräckligt bra.
