Vi är spekulanter på ett ställe med en gammal flygelbyggnad som utifrån ser fin ut (är bevarad), men som invändigt inte går att bo i. Inget el, vatten eller avlopp, oisolerat plankgolv och givetvis inget badrum. Det är nog obebott sen 100 år tillbaka. Det är en rymlig byggnad i två våningar med vedspis och bakugn i köket samt några kakelugnar på båda våningarna. På baksidan till höger finns en jordkällare under huset.
Ett häftigt ställe som vi funderar på att fixa till generationsboende. Taket tänkte vi byta omgående eftersom det läcker in på ett ställe. Sen får resten ta sin tid.
Är det någon som gjort något liknande och har lite tips? Vad ska man undvika? Kostnader? Viktigt att tänka på? Materialval? Vad göra själv och vad ta in hantverkare till? Var bygger man badrum?
Det behövs:
Värmesystem (passar ej med luft/luft värmepump)
Ta upp och isolera golvet, helst lägga in plankorna igen, de är 40-50 cm breda originalbrädor
Byta ut fönster (enbart englasfönster idag)
Mittenrummet på övervåningen behöver en takkupa för att kunna användas på ett bra sätt (takfönster känns som ett helgerån)
Bestämma funktion på rummen
Göra tillbyggnad för kombinerade badrum och tvättstuga (finns ingen riktigt bra plats för tillbyggnad) ELLER ta ett befintligt rum och placera det där
Bygga avlopp för kök och badrum, koppla på till det kommunala
Dra in vatten
Dra in all el
Isolera väggarna inifrån
Isolera vinden
Fixa ytskikt
Bygga kök
Vi har erfarenhet sen tidigare samt elektriker och rörmokare i släkten så många saker kan vi fixa själva.
Men det är ju ett gigantiskt projekt som kommer ta MYCKET tid och jag känner mig lite galen när jag skriver detta inlägg...
Obs! Det finns inga bilder inifrån.
Det behövs:
Dra in vatten
Dra in all el
Isolera vinden
Fixa ytskikt
Bygga kök
![Rymlig tvåvånings flygelbyggnad i rödfärg med gult port, bakugn och kakelugnar, behöver renovering med nytt tak och moderniseringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/523/523914-bcbbb8edb93c93c60d11f9e9ec0615c3.jpg)
![Röd gammal tvåvånings flygelbyggnad med vita knutar, gräsplan och träd i omgivningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/523/523915-48cae08068f87a050783d9ae58be2ecd.jpg)
![Rödmålad tvåvånings flygelbyggnad med sadeltak och gult dörrparti, omgiven av grönska och belagd gård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/523/523916-03f2451e85b5abff30a59c2ec6071914.jpg)
3 (eller 4, en dörr var låst och vi vet inte om det finns ett eller två rum bakom den) rok samt hall på bv, öv innehåller ett rymligt sovrum i vardera gaveln (totalt två alltså) samt ett rum på mitten och en hall, samt kattvindar. Ingen liten stuga. Budgeten vet jag inte, beror på vad vi kan köpa fastigheten för, samt hur mycket tid vi kan lägga själva. Tidspress finns inte och den äldre generationen är behjälplig samt händig.
Kök, delar av badrum, isolera väggar, fönsterbyten och riva ytskikt samt städa ur fixar vi själva. Kanske även mer.
Stiga park 2002 ,1990
Trädgårdsmaskiner -
letar blindnitar, färre än 200 st...
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reservdelar till Boschfräs POF 1200 AE
Säljes, Uthyres & Skänkes -
200mm rör i källaren, behov av dräneringspump
Vatten & Avlopp -
Hur lyfter jag ur lådorna på Ikea Faktum kök från 2008? Jag får bort fronten, men inte rälsen? Skälva lådstommen?
