2 027 läst · 4 svar
4 svar
Totalkostnad att fixa stensatt garageplan?
Är det rimligt att betala ca 600-700/m2 för att fixa en stensatt garageplan?
I arbetet skall då ingå:
-Gräva ur 20-30 cm jord/morän
-Lägga markduk
-Fylla i sättsamd
-Vibrera ner den
-Sätta enkla rektangulära ca 15x20 släta betongplattor
-Foga m fogsand
Har jag glömt nåt?
Hur ansluter man snyggast/bäst mot en gräsmatta?
Vi har en rejäl hög med storgatsten, kan man göra nåt snyggt med dem kanske?
-Lägga markduk
-Fylla i sättsamd
-Vibrera ner den
-Foga m fogsand
Har jag glömt nåt?
Ju större yta som ska markläggas ju bättre förhandlingsläge har du när det gäller priset. Gäller det 100 kvm kan du nog få med även någon kantsten!
Arbetet när ju nästan detsamma dvs maskiner och material ska fraktas dit och läggningen tar inte så väldigt lång tid för de som är proffs.
Kan säga att det är bra pris om det är inkl. moms!
En normal platsättare tar ca 1000 kr /kvm.
Om du ändå skall gräva ur.. så skulle jag rekomendera 30-40 cm ..kostanden är relativt liten i skillnad!
Se även till att bortforssling av det urgrävda ingår!
Se även till att de lägger tjocka plattor och inte de som bara är 5-6 cm. Har själv valt nordforms 8 cm tjocka palttor! Vet aldrig om någon lastbild/sopbil råkar backa upp på infarten.
Håller själv på att lägga 150 kvm sten och har precis påbörjat arbetet med att ta bort bärlager då det lades för tunnt!
All denna infon har jag fått från plattläggare på NCC som bor på gatan!
Hur kan jag lättast fixa denna gjutjärnsgrupp?
Socialt & Projekt -
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Hur kan jag fixa detta på bästa sätt?
Vatten & Avlopp -
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera
