Tjenare
Är det någon som har erfarenhet av en Pelletsbrännare från Torsbyugnen.
Har lite strul med Motorn/Skruven för att mata pellets till pannan. Tvingar man igång den så går den några varv sen stannar den åter igen och larmar med Felkod 3
Har rengjort röret med skruv, så måste mata upp lite nya pellets.
Vad kan det vara? Motorn som säger upp sig?? Motorstyrning??
Två av de troliga orsakerna från manualen
*Externskruven har problem med matningen.
*Pellets har fastnat i slangen mellan brännare och externskruv.
/Oscar
Har en TB mini och hade liknande problem själv.
På min så gick skruven, men ibland väldigt ojämnt/tungt vilket gjorde att det ibland matades för lite pellets och brännaren slocknade.
Hittade en komplett begagnad TB mini som jag köpte och bytte del för del, brännare, styrbox. När jag bytt själva matarskruven så har den fungerat perfekt sedan dess.
