2 422 läst · 9 svar
9 svar
Torpargrund?
Kan någon förklara detta?
Varm luft innehåller mer fukt än kall luft right?
Eftersom fuktigare en sommardag än en vinterdag right?
I en torpargrund som är kall (inge värme från murstock och ovanliggande bjälklag) = fuktig right?
I en torpargrund som är varmare än den ovan = icke lika fuktig right?
Hur hänger det ihop om alla dessa påstående är sanna?
Vad menar du? att kall luft innehåller mindre vatten men rh betyder det luftfuktighet? att den skulle vara 100% ??ulliserik skrev:
Oj, nu ger jag mig ut på djupt vatten, men blir väl rättad fortare än kvickt om det misslyckasfooney skrev:Kan någon förklara detta?
Kall luft kan bära mindre mängd vatten än varmare luft.
Så länge den kalla torpargrunden i ditt exempel inte får tillskott av varmare luft med större fuktinnehåll tex. genom ventiler på sommaren så borde den väl inte lida av några direkta fuktproblem då det isf. inte finns någon "överskottsfukt" som kan fälla ut som kondens när den inkommande varma luften succesivt kyls ner till torpargrundens temperatur, eller.....
Detsamma gäller väl om den varma torpargrunden i ditt exempel är såpass varm att inkommande luft är kallare så fälls heller ingen kondens ut.
Problemet ligger ju i att utjämna eller ta hand om följdverkningarna av temperaturskillnaderna mellan "ute" och "inne" i torpargrunden som uppkommer ffa. under sommarhalvåret då den varma uteluften kommer in i den (för årstiden) kalla torpargrunden och fuktinnehållet då fälls ut som kondens.
//Christina.
Men men men det är inte det jag är ute efter om vi lämnar torpargrunden till en vind så kanske det blir tydligare.....!
Om man tilläggisolerar en vind så blir vinden kallare eftersom man stänger ute mer värme som kommer från våningen under men dååå är det mer risk för mögel o fukt !
Men då, desto kallare desto mindre fukt kan ju luften bära så hur kommer detta sig, förstår ni ? ???
En kall vind är inget "farlig" så länge det inte kommer in varm rumsluft, varm luft innehåller ju som bekant mer vatten och den kommer då kondenseras på den kalla vinden.
Vad det gäller torpargrund så är det "farligt" på sommaren då det är varm och fuktrik luft ute men lite kallare i grunden, fukten i sommarluften fälls då ut i den svala grunden.
Ärume?
mvh Andreas
Ärume?
mvh Andreas
Detta är felaktigt. Däremot kan kall luft innehålla mindre vattenånga innan denna kondenserar (blir droppar) än varm luft.
RH = mängden vattenånga i en luftvolym i förhållande till den maximala mängd vattenånga samma volym kan innehålla.
Den maximala mängden vattenånga minskar med sjunkande temp. Därav sker kondensation där luft från uppvärmda utrymmen får kondensera på kalla (isolerade) vindar med fuktproblem som följd.
Samma process som skapar dimmor, dis och moln i atmosfören.
/Piloten (Meteorologiutbildad)
