Har börjat riva i ett litet torp, skulle ha torparbrund först men har nu bestämt mig för att gjuta en platta igrunden.Idag har jag ingen dränering...
Huset ligger på åkermark, massor av jord, 6 meter till berg. Tänkte helt sonika bara ta bort så pass mycket jord att jag få bort alla trärester, spån etc. Ersätter med 5-6 cm sand, fiberduk, 20 cm singel, 20 cm frigolit.
Är det ok att jag inte tar bort så mycket jord?
Vidare så vilar INTE min platta på yttergrunden - är det ett problem? Att den ligger löst på frigoliten? Tänkte att om jag lägger isolering på insidan av polstenen samt på marken närmast utanför grunden så kan inte kyla/tjäle påverka så mycket? Så att inte de två olika konstruktionerna glider ifrån varandra. Givetvis kör jag med padda innan - både ute och ute under frigoliten.
Kan någon säga om min ritning har någon brist? Är det ok att inte ha dränering?
Väldigt tacksam för hjälp... och plötsligt så har det blivit lite bråttom :)
Tack på förhand.
Peter
