620 läst · 10 svar
620 läst
10 svar
Torktumlare
Hej, har problem med min också. Blandad kompott. Kolla mina inlägg här. https://www.byggahus.se/forum/threa...rmar-toem-vattenbehallare.264497/post-5609164
Just nu torkar den 90 procent torrt men det tar lång tid (tredjedel full tar 4-5 h uppskattningsvis).
TLDR. Har plockat isär maskinen och rengjort det mesta. Bytt ntc-sensorn och rengjort sensor inne i maskinen. Fortfarande inte lagad.
· Sverige
· 4 967 inlägg
Finns en del trådar på liknande tema. Kan vara olika bot beroende om det är en värmepumpstumlare eller en traditionell kondenstumlare.
Exempel.
https://www.byggahus.se/forum/threa...bol-foer-vattenbehallare.509428/#post-5615554
Exempel.
G Gurra_Science skrev:Hej, har problem med min också. Blandad kompott. Kolla mina inlägg här. [länk]
Det är en kondenstumlare. Snabbprogrammet på 20 min funkar och tumlaren blir varm. Inte tillräckligt dock i och med att det bara är 20 min. Så, värmen funkar ju uppenbarligen.H Harald Blåtumme skrev:
Varför funkar inte de andra programmen då… maskinen blir inte varm och den hoppar ner från 2.50 till 0.01 på 3 min.
· Sverige
· 4 967 inlägg
Det kan vara att fuktsensorn behöver rengöras eller bytas ut. Kolla i manualen eller i forumet hur man kommer åt denna på din maskin.
· Sverige
· 4 967 inlägg
Om du kör ett tidsstyrt program så tror jag inte fuktsensorn används, vore ologiskt.
Besserwisher
· The Great North
· 946 inlägg
Min kompis använde aldrig sin torktumlare för att det tog för lång tid. Visade sig att det var för han inte visste att man skulle tömma kondensvattnet🤪 när jag visade honom detta fungerade det hur bra som helst.
