Har en torktumlare från Cylinda som stannade efter ca 10 min drift och det luktade lite bränt.
Bild 1
Kondensatorn är kopplad mellan de två gula ledarna.
Är den enbart en startkondensator?
Kan kondensatorn påverka något annat än motorn vid denna inkoppling?
Resistansmätning över polerna på kondensatorn ger 0,5MOhm och stigande.
Bild 2
På bilden är kontaktstycket till motorn.
Kondensatorn på bilden är för pump och det verkar som den lila ledaren i alla fall går upp till kontrollkortet.
Resistansmätning mellan kontaktstycket på motorn ger:
Vit - Brun 27 Ohm
Vit - Röd 31 Ohm
Röd - Brun 47 Ohm
Ingen kontakt mellan jord och respektive stift i kontaktstycket.
Resistansmätning på kondensatorn på bilden ger 15MOhm mellan polerna.
Hur går man vidare från här i felsökningen?
Eftersom det fanns en aning lukt av bränt gissade jag att motorn blivit varm men det verkar som lindningarna är intakta.
Finns det något överhettningsskydd som kan ha löst ut och var sitter då det?
Bild 1
Bild 2
Vit - Brun 27 Ohm
Vit - Röd 31 Ohm
Röd - Brun 47 Ohm
Jag brukar inte kalla dessa för cylinda utan turkiska arcelik.M Mikasw skrev:Hej,
Bild 1
Bild 2
Vit - Brun 27 Ohm
Vit - Röd 31 Ohm
Röd - Brun 47 Ohm
Självklart har dessa alla omöjliga fel oxå som inga andra torktumlare kan få. Din felsökning i all ära, men den har inget med felet att göra. Men du kan ju kolla kompressorn och styrningen till den eller bara byt delar in random tills den ev fungerar igen fram till nästa haveri. Du kanske skall kolla dörrbrytaren så det inte är den som spökar.
Annars är ju elektroniken skitkass på dessa så det kan ju vara värt att prova att byta denna.
