Hej! Jag har en torktumlare (samsung dv90m50003w) som inte tömmer på vatten!
Hör inga missljud, pumpen fungerar, värmeväxlaren fungerar då den blir varm etc! Men vattnet blir kvar i tumlaren liksom.
Någon som kanske har en aning om var felet kan ligga? Har även försökt maskinen och det kommer inte upp några felkoder.
Med vänlig hälsning, Jocke
Mats-S Mats-S skrev:
Hej, jag googlade lite, kanske det här kan vara till hjälp:
[länk]
J Jyrk skrev:
kommer
Tack Mats!! Ska kolla upp det, har själv googlat som en galning men inte hittat nåt vettigt!
A
Blir lätt stopp i pipen till tanken av ludf
Okej ska kika på det med! Tack för responsen!
Har kontrollerat dom slangar som går till och från pumpen och det är fri passage. Och fyller man på vatten i behållaren till pumpen så pumpar den ut det direkt i och med det så kan man konstatera att den fungerar! Det går som en ledning i botten på behållaren till pumpen och flottören och den har jag blåst ur litet men inget vatten kommer ändå?
Vet någon vad denna är till för? Kortet är taget inneifrån och ut mot luckan.
  • Inuti en tvättmaskin, fokus på gummitätning och dörrens metallkant med synlig gul tråd och del av tatuering.
A
Dessa remsor är till för fuktighetsavkänningen
Aha okej! Vet du vart vattnet tar vägen från tumlaren? Hittar liksom inget hål eller nåt?
A
Sitter bakom kondensorn
Ah det vet jag, formulerade mig lite dåligt tror jag Menade vilken väg vattnet tar ifrån tumlaren?
