30 362 läst · 13 svar
30k läst
13 svar
Torktumlare på tvättmaskin, olika fabrikat
Vi äger sedan ett par år en Cylinda FT-46 tvättmaskin.
Om man ska ställa en Electrolux EDH97960W torktumlare ovanpå, vilken monteringssats behöver man då? En från Electrolux eller en från Cylinda, eller en "universal"?
Eller är Cylindas torktumlare väldigt bra? Electroluxen verkar iaf vara en av de snålaste.
Du behöver 4 bitar förläggningsband, såna där hålade band av metall. C:a 5 cm långa. Finns i vitt och galvaniserat.
8 st rostfria plåtskruvar. Borra lagoma hål och skruva fast en bandstump i vardera hörnet av din tvättstapel.
· 1 391 inlägg
Då har du gjort jättefel.andersmc skrev:
Troligen funkar det bäst att köra med monteringssats för den maskin som ska stå ovanpå, eftersom det oftast är så att fötterna ska glida in i specifika spår/hållare, medans monteringssatsen skruvas fast i den undre maskinen. Det kommer ju troligen inte se så bra ut med kåporna/skydden tyvärr...
· 1 391 inlägg
Vet flera vitvaruhandlare som avrådet från monteringssatser när det är olika fabrikat (det finns faktiskt handlare som inte bara vill kränga allt) och istället rekomenderar ett hålband i bakkant på båda sidorna mellan två lämpliga skruvar. Detta klarar barn som hänger i luckan på torktummlaren och diverse andra konstiga laster. För tassarna fram finns fästen du fäster med dubbelhäftande tejp på tvättmaskinen och klickar fast torktumlarens ben i
Produkter som diskuteras: "hålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
· 1 391 inlägg
Sorry, jag trodde det var självklart.andersmc skrev:
De två största anledningarna är att tvättmaskiner vibrerar mer eller mindre vid centrufugering, då kan torktumlaren skaka av med tiden.
Den andra anledningen är som nån sa "klättrare", alltså barn som hänger i luckan och får maskinen över sig. Detta är en generell regel och gäller garderober, hyllor, spisar etc etc.
