1 536 läst · 3 svar
3 svar
Torktumlare läcker vatten
Har en Cylinda TK 3170 som börjat läka vatten.
Misstänker att jag har hittat felet, så är inte ute efter något tips på lösning. (Om den fortsätter läka så ändrar jag detta Vill däremot förstå hur allt hänger ihop.
Tog lös behållaren där flottören och pumpen sitter. Där hittade jag en hel del.
Har rengjort allt. Pumpen var ganska ren. Men flottören däremot var helt inkapslad i damm.
Är nu mest nyfiken på om dammet i flottören kan påverka att det inte pumpar upp vatten till behållaren?
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Jag har en bosch där man tar bort kondensorn bakom luckan fram och innanför där finns en behållare med en pump och flottör. Håller jag inte rent den från blött damm så läcker vatten ut under maskinen efter ett tag.
