9 196 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Torktumlare eller torkskåp?
Torktumlare och ett grovkök på min 8 m2 så där finns plats för en fristående alt vägghängd torkställning.
Att squeeza in tvätt i ett torkskåp får man nog av under skidsemestern.
Torktumlaren har sin funktion vid akut torkning alt torkning av dunfyllda artiklar.
Varför använda energi när det inte behövs ???
Skulle nog göra som Sweli dvs satsa på båda. Torktumlaren kan man ju ställa på tvättmaskinen å att den inte tar någon golvyta.
Om märke? Vet ej om någon är bättre än en annan men däremot typ så skulle jag (och har nu) välja en kondenstorktumlare. Föredelen är att den varma luften ommer tillbaka in i rummet och att du får lite tillbaka av energin. Frånluftstumlare så skickar du ut varmluften direkt ut.
Vi kommer att köpa Bosch, Torktumlarewtl6500sk, 6672 SKR, priset är från www.vitvarumaklarna.se, kanske man kan hitta den billigare.
Anledning är att den torkar ylle. Idag har man ingen plats i nya hus att "plantorka" tröjor.
Här kommer beskrivningen för den som orkar läsa:
Kondenstorktumlare - med yllekorg och Torkelektronik DUO-Tronic och Fuzzy Control
Kapacitet: 6 kg Förbrukningsvärden vid 5 kg bomullstvätt, skåptorr: Centrifugering 1400 varv/min - Tid 65 min. - Energi 2,6 kWh Centrifugering 800 varv/min - Tid 90 min. - Energi 3,5 kWh Torkeffekt: 2100/2800 W 13 program med torkelektronik 2 tidstyrda program LCD-display som visar specialfunktioner Tangenter för: Start/stopp, skonsamt program, slätprogram, meny och ändring av specialfunktioner Timer, tidur för senarelagd start 1-19 timmar Resttidsvisning - återstående tid till programslut Max skrynkelskyddstid efter färdigt program, 120 minuter Yllekorg för skonsam torkning av ylle Belysning i trumman Övriga egenskaper: Enkla programval tack vare tydliga symboler eller klartext Ett vred för inställning av alla program Torkelektronik DUO-Tronic och Fuzzy Control Mängdautomatik Lysdiodindikering för inställning av torktid, och "Töm vattenbehållaren" samt "Rengör filter" Cool down - skrynkelskydd med avslutande kalltumling Ljudsignal vid programslut Säkring 10 A, omkopplingsbar för 16 A Luckan högerhängd, kan skiftas Kan installeras under arbetsbänk
Tumlade handdukar är mjuka handdukar, "torkskåpade" handdukar är rivjärn, men det är långt ifrån allt som kan tumlas. Allt som kan hänga i skåp kan dock hänga fritt i rummet, det tar inte så lång tid innan det torkar, med lite "gratisvärme" från tumlarn så går det riktigt fort.
