Har fixat med min torktumlare då det va ludd i hela maskinen och ett litet missljud från motorn.
Detta är nu fixat men har missat vart kabeln till motor ska kopplas in.
Finns det någon som har eller vet vart man får tag i ett elschema? alt vet vart kabeln ska kopplas in.
Va i kontakt med Electrolux kundtjänst men fick ingen hjälp därifrån för stunden.
Tack på förhand
  • Etikett inne i en torktumlare med teknisk information och varningssymboler om skötsel och säkerhet.
  • Öppen diskmaskin visar inre komponenter: motor, elektronik, sladdar, QR-koder och etiketter.
  • Inre delar av vitvaror med kablar och mekanism, möjligen från torktumlare eller tvättmaskin.
A
damm i maskinen brukar tyda på otät trumma
inte lätt med enfärgade kablar
schemat ger inge hjälp och är antagligen felaktigt
men om den trepoliga kontakten kommer i från drivmotorn så bör den sitta på kretskortets position J2
Tack för svar! Då testar jag att sätta den på plats J2
Gällande kontakten va det helt rätt, maskinen funkar.
Tyvärr va min tes om trasiga hjullager fel så har undersökt lite mer.
Magnet bläcken på axeln tar i väggen när den snurrar. ingen aning om varför den börjat göra det eller hur man åtgärdar problemet.
någon som har kolla och kan komma med inputt?
  • Närbild på metallisk viktskivstång med låsringar, inomhus, suddig bakgrund, träningsutrustning.
A
när jag såg fabrikatet på motorn så är det självklart!
motoraxlen är av kinesium och blötjärn dvs ej härdad, den har därför krökt sig troligtvis för att den är obalanserad
Ahh, misstänkte nästan det. Din rekommendation? Köpa ny motor?
A
Om du vill fortsätta att använda denna tumlare, så ja
Ja det vill jag nog eller rättare sagt är det billigare med en ny motor än att köpa en ny tumlare =)
Tack för all din hjälp.
Fortsatt trevlig helg.
Anonymiserad 137805
