10 473 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
Torktid på akrylfog innan spackling?
Jag har satt upp takgips i friggeboden och tänkte först fylla de stora sprickorna mellan gipsskivorna (0,5-1 cm) med akrylfog och sedan spackla över. Jag undrar om akrylfogen måste genomhärda helt innan jag spacklar över? :blushing:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Vill du få ett stabilt underlag så spackla inte över en akrylfog. Fyll istället fickorna med grovspackel, gipsbruk eller något liknande som fyller och brinner utan att sjunka. Gipsputs tycker jag är lättarbetat. Använd istället akrylfogen till det den är avsedd för dvs vägg-vägg-vinkeln eller vägg-tak-vinkeln efter att du spacklat vägg respektive tak till släta ytor
Du får ett mindre stabilt underlag nu för framtida spackling och framförallt så skulle jag nog rekommendera att fogen är genomhärdad så den inte krymper mer innan du spacklar vidare. Hade du kört gipsbruk som brunnit klart till lunch hade du kunnat spackla vidare i kväll
Antar att det är ett slätt tak du siktar på som slutresultat? Finns gott om trådar på forumet om gipsspackling, söker man på "sprickor" eller "remsor" brukar det mesta komma upp
Parkettolja, torktid innan hårdvax Osmo
Golv -
Torktid innan man kan sätta ihop två målade ytor
Färg, Måla & Tapetsera -
Torktid 35 mm betongkaka innan tätskikt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Torktid gipsputs innan målning
Spackel, torktid innan slipning och andra lager?
