8 506 läst · 2 svar
9k läst
2 svar
"Torkställning" för brädor - Fasadmålning
Jag undrar om det finns någon som har tips på hur vi ska stapla panel som är nymålad (innan uppsättning)? Vi kommer att grunda ett varv samt ett varv topp innan den sätts upp, hur fasen bygger vi en bra ställning för detta? Det är ju en hel del som måste torka och förvaras...
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Börja i god tid innan det ska upp så behöver det ju inte ligga så länge i nåt specialställ och torka utan kan staplas med strö emellan...
Annars borde väl nån sorts av "häck" vara ett bra alternativ. Alltså ett slags pallställ som är öppet i ena sidan. I verkstäder så lagras ofta rör och annat runt gods i såna här häckar. Kanske går att bygga en själv hyggligt smidigt.
Byggde själv en ställning av vanliga konsoler för hyllor som jag monterade på en vägg inne i garaget. Totalt blev det 15 plan där jag får plats med 2-3 stycken 4-meters brädor åt gången. Efter ca 4-timmars torkning flyttar jag brädorna till annan plats där de läggs med strö och får torka klart.
Nya fasadbrädor under fönster - för svårt?
Fasad -
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad -
Snedkapa trallbrädor, långspetsigt, risk för resning/vridning?
Altan & Uteplats -
Hur märker man upp för att såga ur frisbrädor.
Altan & Uteplats -
Nybyggd altan, för tight mellan brädor och fasad?
