2 085 läst · 8 svar
8 svar
Torkning av virke
Tjenare!
Har fällt lite skog på tomten och funderar hur man torkar det på lämpligast sätt.
Handlar om tall, gran, rönn och björk.
Björken skall huggas till ved under vintern.
Allt är sågat i två meters bitar men ej klyvt.
Hade tanke på att stapla stockarna på pall någonstans där det kan cirkulera luft samt att solen kommer åt virket.
Framtidsdrömmen är att börja möbel/hobby snickra.
Så rönn kanske är bra material till det?
Måste man barka av allt? Förhindra ohyra.
Bör man försegla ändträt? Olja/vax?
Täcka över under vintern pga snö?
Tack för svar
Tack för svar
Verktygstokig
· Halland
· 7 443 inlägg
Ska du snickra med det så är nog rekommendationen att du sågar upp det i plank så fort du kan. Försegla ändarna med något som gör att torkningen vid ändträt förlångsammas, för att minska sprickbildning.D DDynamit skrev:Tjenare!
Tack för svar
Under barken kan där bo ohyra så den hade jag tagit bort. Om det dröjer några dagar innan du kan såga upp så hade jag väntat med att barka av för att behålla fuktigheten..
Ska tillägga att jag bara hobbysågar lite och klyvt en del med yxa/kilar. Så de som kan ngt.på riktigt kommer väl snart med bättre synpunkter
Mycket bra info.Frustrator skrev:Ska du snickra med det så är nog rekommendationen att du sågar upp det i plank så fort du kan. Försegla ändarna med något som gör att torkningen vid ändträt förlångsammas, för att minska sprickbildning.
Tror jag barkar av och oljar in ändorna.
Har inte riktigt rätt grejer för att klyva, endast en lånad motorsåg.
Tror du man kan stapla stockarna inne i en luftig treväggs lada? Eller måste det ligga ute i sol/vind
Bästa svaret
Om du torkar osågade stockar så kommer de att spricka.
Än en gång har jag påbörjat något utan att ha koll
Nu blir det ved av allt. Det rör sig endast om 8 träd förutom björkarna, då det är inte hela världen.
Men rönnen då, har läst att det är bra svarvämne.
Tror att jag friserar ned det till någorlunda rektangulära bitar och låter det ligga torrt någonstans.
Tack för alla svar hörrni.
Kommer börja lägga ut förfärliga bilder nästa år när jag kommer igång med snickrandet
Verktygstokig
· Halland
· 7 443 inlägg
Jag har testat med både färg och med vanligt trälim och fått ungefär samma resultat med dem.M Marcussjogren skrev:
Ang stockarna, om du barkar och klyver dem i 4delar så kan de klara dig utan sprickor med lite tur. (Spricker de kan du göra ved av dem senare)
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
det kanske var du som sa det till och med - skulle inte förvåna migFrustrator skrev:
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Hur matche nytt och gammel virke
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Virkestorkning?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Torkning av "virkestorr" pärlspontspanel och grangolv
Byggmaterial & Byggteknik
