1 438 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Torka trä
Kommer köpa träpanel och balkar från ett sågverk som har en yfk på 18%. Träpanel och balkarna kommer att användas inhomhus vid nybyggnation av ett hus. Tanken är att förvara detta i 1-2år innan det kommer användas. Vad är lämplig förvaringsställe? Kallager eller normal inomhus temperatur? Finns det risk för att virket vrider sig?
Har ingen erfarenhet av virke och torktiden. Vore tacksam för tips och råd!
I kallager kommer man sällan under 20% fuktkvot förutom om det är plåttak och annars luftigt då kan det bli hur torrt som helst i maj och början på juni innan träet blir fuktigare igen.
Allt trä kan vrida sig med tiden oberoende av om förvaringen är kall eller varm så därför stabbar man det med strö (ribbor) mellan varje varv så luften kommer åt alla sidor och vikten av virket ovanpå pressar det plant.
Träpanel som skall nyttjas inomhus brukar man ta in i inomhusvärme och stabba på tork någon månad på förhand så träet får anpassa sig,
Tack för svar! Så träets fuktkvot följer luftfuktigheten utomhus i ett kallager menar du? Låter rimligt.H heimlaga skrev:I kallager kommer man sällan under 20% fuktkvot förutom om det är plåttak och annars luftigt då kan det bli hur torrt som helst i maj och början på juni innan träet blir fuktigare igen.
Så om man stabbar panelen och balkar som ska monteras inomhus i ett uppvärmt lager (min 15 grader) så vrids den inte? Är det ett problem om dom förvaras lägre än ett par månader? Typ 1-2år? Borde ju bara göra träet torrare?
Om du ströar som heimlaga berättar och sedan lägger du tyngder på toppen för att hålla ned det eller 3-4st spännband med ca en meter emellan som man spänner åt med..
Virket du ska jobba med inomhus behöver minst vara 12% eller mindre innan man monterar det..
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Förstår! Tack för bra tips!R Rejäl skrev:
Så det behöver vara så lågt som 12%? Läste på svenskt trä att 18% var gränsen för inbyggnad och 16% om det ska behandlas.
Så här skriver SvenskTrä:
https://www.svenskttra.se/trafakta/allmant-om-tra/tra-och-fukt/
Målfuktkvot (%) | Användning |
8 | Golvbrädor inomhus i uppvärmda utrymmen |
12 | Synliga beklädnader, lister samt undergolv i uppvärmda utrymmen |
16 | Virke och limträ för inbyggnad samt utvändliga panelbrädor |
Träet följer luftfuktigheten utomhus när det är i kallager. Fast det följer med en viss fördröjning. Ju mer trä man har i lagerutrymmet destu större blir fördröjningen och i extremfall följer träet medeltalet av luftens fukthalt under flera månaders tid.
Har man det bra stabbat kommer de inre spänningarna småningom att minska och träet blir dödare och för mindre tendens att röra sig och vrida sig. Det är därför som bra fiolvirke helst skall lagras i någon lada i minst 40 år innan man tar in det i värmen och torkar det inomhustorrt och snickrar en fiol av det. Vid varje fuktvariation minskar de inre spänningarna litet.
Å andra sidan tappar träet seghet med tiden och därför brukar man behöva ta relativt nyhugget virke till basade spant i en båt och kanske också till översta bordet.
Det här var en utvikning men jag tänkte att extremfallen hjälper dig förstå principerna.
Med nutidens uppvärmningskostnader vill man ju inte ha någonting i varmlager som inte absolut måste vara där. Om man som jag räknar om värmeeffekt i vedlass som måste huggas i skogen så ser man ju direkt varför tid i varmlager måste minimeras.
Träet blir bara torrare i varmlager. Fast grova balkar har ett lag att spricka i varmlager eftersom ytan torkar snabbare än kärnan.
Trä som skall byggas in måste vara ordentligt lufttorkat det vill säga torkat i kallt lager. Utomhus under tak. 1-2 års torktid brukar räcka. Det behövs inga mätare till det. Beroende på årstid ligger man i allmänhet mellan 18 och 20% fuktkvot. Litet torrare om man bor i Norrlands inland.
Det räcker.
Har man brottom att komma igång med bygget brukar man bygga stommen av fuktigt virke och sedan lägga på taket och kanske spika vindskyddsskivor och brädslåning på väggarna. Sedan får stommen stå och torka över en vår och en sommar innan man isolerar. Timmerhus bygger man ofta av nysågat och så låter man dem torka efter att man har lagt på taket men före man inreder.
Paneler inomhus blir ju bättre ju närmare utrymmets slutliga fukthalt virket är när man spikar upp dem. Fast å andra sidan blir det ett rent helvete om virket är för torrt så det sväller när man har spikat upp det. Man får höfta och gissa.
Golv skall vara så torra som möjligt men inte så torra att de sväller och det bildas ryggar där plankorna lossnar och lyfts upp. Därför lade man av gammalt in golv löst i Finland. Om man spikade gjorde man det först när golvet hade legat en tid och hittat sitt jämviktsläge med rumsluften. Så kan vi inte alltid göra i nutid men det är bra att förstå principen.
Det räcker.
Tack för matnyttigt info!! Träet får ligga i ett kallager eller utomhus under tak tills det ska användas i vårt nybyggda hus. Att det ligger ett par år ska inte vara ett problem om jag förstår det rätt. Viktigt att det är stabbat och fastspänt!H heimlaga skrev:Träet följer luftfuktigheten utomhus när det är i kallager. Fast det följer med en viss fördröjning. Ju mer trä man har i lagerutrymmet destu större blir fördröjningen och i extremfall följer träet medeltalet av luftens fukthalt under flera månaders tid.
Det räcker.
Håll koll på virket under tiden. Har själv missat att det kom väldigt mycket fukt underifrån i ett gammalt stall som förstörde en hel del travat virke på bara ett år.
Klantigt såklart, men fokuserade på regn.
Nu har jag en pressening mellan betonggolvet och virket och det har blivit perfekt. Kanske hade räckt med att lyfta upp det lite mer.
