Jag har ett projekt där jag skulle vilja ha ca 1 tum tjocka skivor av en hel stock
Problemet är förstås hur jag torkar trät utan att få sprickor, helst skulle jag vilja utgå från helt färskt trä som jag kapar, barkar och torkar men hur gör jag då så att det inte spricker?
Är det bättre att utgå från en torkad stock med förseglat ändträ men det känns som en sak som kan vara krånglig att hitta.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 334 inlägg
Jag har torkat liknade I micron.
Lägg in i mikron en minut tag ut och låt ånga av En stund. Under tiden lägger man in nästa skiva. Repetera tills de känns torra.
Om du kapar till skivor innan stocken torkar och förvarar dessa i plastpåse (med distanser mellan trä och plast) som du byter luft i en gång om dagen(så det inte torkar för snabbt, snabbt=ojämn fuktfördelning=sprickor)? Så korta bitar acklimatiserar sig relativt snabbt då fukten vandrar mycket snabbare med fiberriktningen än tvärs den.
Eftersom trä rör sig annorlunda tangentalt än radialt när det torkar, dvs omkretsen och diametern ändrar sig i otakt, kommer de troligen att spricka.(kommer inte ihåg vilken som rör sig mest så här på fredagskvällen)
/B
/B
Hobbysnickare
· skaraborg
· 334 inlägg
Här kommer en bild på några utav de jag torkade i micro. Någon liten spricka visade sig under torkningen på någon bit men det är väldigt svårt att se vart det är nu. Nu så sågade jag dessa lite på diagonalen för att få lite större brickor av det material jag hade.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 334 inlägg
Jag önskar att jag hade en större micro! Vi sågade ned en stor gran på tomten för ett tag sedan och jag skulle gärna vilja ha en skiva där jag kan märka ut historiska händelser under granens levnadstid. Jag var övertygad om att granen var en bra bit över 50 år eftersom den var så stor, och alltså grott innan huset byggdes, men det visade sig att den inte ens var 40 år! Den fanns alltså inte när huset byggdes på tomten (1968).
Jag har en stam av en gran från fjällnära skog i norrland som bara blev 1,5 m hög (normalt snödjup på platsen). Den såg ut som ett stort parasoll. Stammen var bara 15 cm tjock längst ner jag fick använda mikroskop för att räkna årsringarna. Granen var ca 130 år och den är stenhård. Plingar nästan när man knackar på den.
Det är bara att torka och bygga ett violinlock av den.Pucco skrev:Jag har en stam av en gran från fjällnära skog i norrland som bara blev 1,5 m hög (normalt snödjup på platsen). Den såg ut som ett stort parasoll. Stammen var bara 15 cm tjock längst ner jag fick använda mikroskop för att räkna årsringarna. Granen var ca 130 år och den är stenhård. Plingar nästan när man knackar på den.
Det finns en bra tråd här på forumet om att bygga virkestork.
https://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/132117-virkestork.html
