6 238 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Toppdressand
Tänkte toppdressa gräsmattan i omgångar för att jämna ut och fräscha till gräsmattan. Jag ser det som ett långtidsprojekt så jag tänkte passa på att beställa ganska mycket sand. På sina ställen kommer jag nog att behöva stödså.
Vad för sorts sand skall jag använda mig av. Det vore även bra om sanden kan användas till barnens sandlåda och till mitt plattläggningsprojekt. Finns sån sand?
Behöver jag även blanda jord i sanden om jag skall stödså?
Vad har du för typ av jord idag? Är det lerjord så är det väl klokt med sand, eller att lägga på ny fin matjord istället.
Sanden har ju den benägenheten att dränera bra, och vill det sig illa så kommer inte gräset att trivas på sanden eftersom vattnet rinner rakt igenom.
Till plattorna skall du ha stenmjöl, och till sandlåda sandlådesand. Tyvärr.
Det verkar bli tre st lastbilslass till dig, men du får sen tre högar som kan användas till det som är tänkt.
Man ska inte ha stenmjöl till plattor. det är en villfarelse. Stenmjölet binder vatten bra och kommer således lyfta plattorna vid frost. Lagret närmast markstenen ska vara sand - inget annat.
sand?Fasting65 skrev:
jag jobbar med plattor o marksten dagligen o anser mig rutinerad, skulle då aldrig välja sand att lägga i om ja hade nåt annat o tillgå.
sand är ju knappt ingen bärighet i, sätter sig inte o är allmänt störig o padda.
stenmjöl däremot är klockrent om man slipper jobba med det när de spöregnar.
isgrus, som singel fast 2-4 mm är ett annat bra alternativ att lägga större plattor i.
gb79: okej, Vilka rekommenderar den typkonstruktionen? Vi kanske menar samma sak, men har olika ord för det. Jag har då aldrig sett någon jobba med stenmjöl när det läggs plattor inne i Stockholm City - och där finns en helsikes massa plattor överallt....
Berätta gärna vilka fraktioner du, gb79 menar. Stenmjöl finns i många varianter - likaså sand. När jag pratade om sand menade jag detta - sättsand 0-4:
http://www.gruswebben.se/sand_grus_detalj.asp?ID=12
Sveriges stenindustriförbund säger iallafall Sättsand - se http://www.sten.se/bilder/Typkonstr_HS_080221.pdf
St:eriks säger också sättsand (typ 3 cm tjockt):
http://www.steriks.se/laggning.pdf
I min enfald trodde jag man gjorde såhär:
http://www.viivilla.se/tradgard/lagg-marksten.aspx?menu=3150&area=1&category=&std=false
I denna länk:
http://www.benders.se/Portals/0/Images/PDF/Laggmarksten080623.pdf
så säger man faktiskt att man kan välja stenmjöl också, men under punkt 5 säger Benders såhär:
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/planering-byggande/ballast/krossat-berg/sattsand.html
I denna länk:
Här finns lite mer matnyttigt - från SGU:Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager av sättsand
och kör över ytan en gång till med vibratorplattan.
Sättsanden kan vara ett krossat material (stenmjöl)
och ha en kontinuerlig gradering 0-4 mm. Benders
har också goda erfarenheter av en grövre fraktion
0-8 mm. Grövre fraktioner förbättrar sättlagrets
stabilitet och ofta även dräneringsförmågan.
vi menar samma sak, men ja kan inte fatta vem som har kommit på att kalla det sättsand??Fasting65 skrev:
vad jag menar med sand är att det är ett naturmaterial, som mursand eller sandlådesand.. användes ju förr till plattor o sånt, precis världlöst enligt mig.
där tror jag alltid folk menar det när de säger sättsand.
länken du skicka på sättsand vad bergkross sättsand 0-4 mm
helt riktigt är det vad ja menade med stenmjöl, det som man får ut som restprodukt vid stenkrossning av berg.
vi kör alltid med stenmjöl 0-8 mm som är bergkross, berget kan vara vanligt grå svart eller kvartsit som ger rött stenmjöl.
under det lägger man väggrus eller bärlager som oxo är bergkross.
