Tänkte testa några tomatpålar i år. Hur hade ni byggt?
Jordankare och 50x50 regel blir det tillräckligt stadigt.
Biltema hade billiga: https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/jordankare/jordankare-51-x-51-mm-2000057585
Lämplig höjd?
Hur många plantor vid varje påle?
Har ca 15st tomatplantor som inte får plats i växthuset.
Lämplig höjd?
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Jag vet inte riktigt, de kanske är 2.4m, de har inte kommit ut än 🤔D DE73 skrev:
Jag funderade på krokar eller liknande, borde fixa det innan de ska på plats igen.
Vi hade nog 3-4st, men det var första året vi provade och det blåser rätt bra här så de gillade inte att dingla fram och tillbaka.
13th Marine: Var snören löst eller fäst i jorden?
Jag hade polypropylen-lina till tomater och gurka förra året. Nere knöts linan fast i armeringsjärn 10-15 cm ner i jorden och sedan en löpknop upptill. Då gick det bra att lossa och spänna linan vartefter plantorna växte.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Bara i plantan och längst upp.Pjosk75 skrev:
Vi kör nått liknande på de andra ställena vi odlar gurka och tomat, men detta var ett mer väderutsatt ställe så det räckte inte.
Det kanske är bilden som luras men pålarna ser ut att stå tätt? Blir det inte trångt?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
