Har precis dragit Cat5e hemma och har problem med en av kablarna. Får ingen kontakt med switchen över den kabeln och har lånat en enkel nätverkstestare att prova med.
Resultatet är att 3 av 8 trådar har kontakt, de övriga har inte kontakt alls (inte omkastade). Jag är ingen hejare på att montera nätverksuttag, men då dålig är jag inte att bara 3 av 8 blir rätt. Någon som har en idé om vad som kan vara fel innan jag får riva och försöka igen?
Är nog så att du inte har kontakt. Bara att göra om det. Kablen gick lätt att dra i? Tänker om kablarna har dragits av.
Köpte själv en testare på Ebay för 30:- värd varje krona. Vanligast felet är att några kablar är blandade.
Nätverksuttag i båda ändarna och solid tråd.Demmpa skrev:
Har dragit kabel till 7 uttag och alla andra fungerade utmärkt.
Funderar på om jag råkat ha sönder nätverksuttaget i ena änden. De uttag som sitter synligt är Renova dubbeluttag och de var en fröjd att montera. I andra änden (inne i en garderob) snålade jag och köpte Deltaco infällda dubbeluttag. De var väldigt svåra och montera och ett vanligt plintverktyg gick inte att använda.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Njae, så svåra skall de inte vara att montera. Ganska standard faktiskt. Och ett vanligt Krone-verktyg skall fungera. Hur monterade du dem om du inte hade ett verktyg? Innan så skulle jag nog hållit med dig om att uttaget var trasigt om du lyckats med alla andra, men nu blir jag mera skeptisk. Dra du ur alla (lyft rakt upp), klipp av kabeln och börja om (du lade väl en "service loop" så du kan klippa och kontaktera om?)ZipLock skrev:Funderar på om jag råkat ha sönder nätverksuttaget i ena änden. De uttag som sitter synligt är Renova dubbeluttag och de var en fröjd att montera. I andra änden (inne i en garderob) snålade jag och köpte Deltaco infällda dubbeluttag. De var väldigt svåra och montera och ett vanligt plintverktyg gick inte att använda.
Så här ser uttagen ut ifall någon ser något uppenbart fel. Problemet med Krone-verktyget är att det inte får plats mellan plinten och uttaget. Jag tog en liten skruvmejsel och tryckte kabeln på plats.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jodå, det får det. Jag har punchat dussinvis med sådana. Det är lite trångt och kan behövs *lite* våld, men det skall passa. I annat fall så finns det verktyg av plast (http://www.kjell.com/sortiment/dato...smateriel/verktyg/slitsverktyg-i-plast-p40181).ZipLock skrev:
Men det ser ut som du försökt från "fel håll". Om du klipper på andra sidan, alltså mot uttaget så får du nog plats bättre med verktyget.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Nej, de är inte 110, utan Krone. Det ser du på att knivarna är i 45 graders vinkel.
