1 051 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tolka armeringsritning och hur mycket vågar jag riva av murstocken
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 956 inlägg
Hej Forumet.
Jag har armeringsritningen till betongvalvet över källaren men har ingen aning hur man tolkar den, någon som kan berätta hur man tolkar markeringar och siffror?
Tänkte dessutom riva skorstenen (rödmarkerad) ovan källarvalvet och ska dra ner ventilation i den öppning som blir.
Hur mycket av den vågar jag ta bort? 🤔
Bästa svaret
Heldragna streck= överkantsarmering
Streckade streck= underkantsarmering
Det som ser ut som en måttsättningslinje med en cirkel i korsningen med armeringsjärnet är utbredningen av armeringen.
Texten "10/640" säger att det ligger armeringsjärn med diameter 10 på c/c 640 mm.
Notera dock att det oftast ligger dubbla järn med samma c/c så järnen ligger då på c/c 320 mm.
Valvet är troligen 160 mm tjock med tanke på armeringen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 956 inlägg
Tack för svar!B Boxer63 skrev:Heldragna streck= överkantsarmering
Underkantsarmeringen ser ju ut att vara ritat per rum, medans överkantsarmeringen är ritad över de bärande väggarna, är det av någon speciell anledning eller vad det så man ritade?
Intressant med att man skriver dubbelt, varför inte skriva 10/320 i så fall? 🤔
160mm stämmer bra!
Överkantsarmeringen (stödarmeringen) lägger man över stöd dvs väggen i det här fallet. Det är där dragspänningarna uppstår i överkant platta. På samma sätt ligger då underkantsarmeringen (fältarmeringen) mitt i fält dvs mitt i rummet i ditt fall där dragspänningarna i underkant är som störst.
Anledningen till olika järn är att man inte vill ha skarven på samma ställe. Du ser det på placeringen av järnen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 956 inlägg
Tack!B Boxer63 skrev:Överkantsarmeringen (stödarmeringen) lägger man över stöd dvs väggen i det här fallet. Det är där dragspänningarna uppstår i överkant platta. På samma sätt ligger då underkantsarmeringen (fältarmeringen) mitt i fält dvs mitt i rummet i ditt fall där dragspänningarna i underkant är som störst.
Det verkar ju logiskt!
Kul att lära sig nått nytt 😊
Vågar jag reparera tryckluftsvinda?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vågar man förkorta avloppsrör i köket?
Kök -
Hur mycket jord vågar man ta bort?
Grund & Markarbeten -
Hur mycket vågar man förkorta torktid?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag få hjälp att tolka detta besiktningsprotokoll? Första husköpet.
Köpa & Sälja hus
