2 920 läst · 5 svar
5 svar
Tog bort garderob, inget golv under, hur lösa höjdskillnad med nytt golv?
Vi tog bort 2 garderober i hallen. Där under låg inget golv. Därför har jag inhandlat foam plus några liknande golvbrädor som ska smälta in rättså bra i det gamla hallgolvet.
När jag lägger i foamen och de nya golvbrädorna "hålet" så blir det ca 2mm för lågt. Det beror på att under det resterande golvet i hallen så ligger även någon papp under foamen,
Jag behöver således komma upp ett par millimeter i höjd. Jag kan väl knappast lägga dubbelt foam? Vad bör jag lägga under för att komma upp i höjd? Grålumppapp?
Det får inte bli svampigt och det får inte vara för tjockt så att det blir för högt. Hur tjock är grålumppap? Jag hittar bara längd och bredd. Känns surt att köpa en hel rulle också när jag bara behöver 1.5m2. Inte för att det är dyrt men rullen ska ju förvaras sen också....
Kan jag lägga nåt annat? Några lager gammal våtrumstapet? :wow:
mjaaaaaahaa jag åker nog varken till pizzerian eller ikea för att lösa detta.
Som sagt det rör sig om en golvyta på ca 1m2 som behöver höjas 2mm.
Antingen åker jag och chansar och köper en rulle grålumppapp eller så fuskar jag och lägger ut 2 lager av en våtrumstapet jag har på rulle. Eller kan den mögla eller nåt med tiden? :S
Hantverkare tog bort av bräda mot kallvind, fackmässigt?
Hantverkare -
Tagit bort garderob, inget golv under!
Golv -
Hur fixa till putsad murstock vid bortriven garderob?
Färg, Måla & Tapetsera -
Rimligt att dessa ventilerna inte togs bort?
Värme allmänt -
Tog bort garderob- golvet är ljusare där garderoben har stått.
Hemma hos
