Har en öppning på 2.7 m med bottenstocken som dörranslag eller tröskeljärn, fast det är i trä. Ska man försöka dela den vågrätt till 1/2 måttet på höjden och lägga tjärpapp över och Gjuta med att traditionellt tröskeljärn eller är de bättre och ta bort den helt och ersätta med ex v en H balk Där röd pil pekar ligger själva bottensylen och där blå pil pekar är de ca 1 dm högre. Tanken är att gjuta med sluttande plan ner mot portanslaget och därför behövs ett vinkeljärn så de går att få en tätslutande del nertill mot portarna. Tacksam för input.
  • Garagevägg under renovering med svart presenning och träreglar, synliga röda och blå pilar som anger specifika delar.
Gjut inte in något trä, om portarna sluter/stängs mot trä, betong eller vinkeljärn spelar inte så stor roll, det är mest tycke och smak och din bedömning av det väntade slitaget som avgör om du behöver ett tröskeljärn.
heimlaga
Har du betonggolv inuti?
Om du har trägolv inne går det bra att spika fast ett järn direkt på stocken som skydd mot slitage.
Ja de kanske var en otydlig bild, men ja det är betong golv och det lutar lite mot porten.kruxet är väl vart betongen skall ansluta och om man törs ta bort hela bottensylen, eller om det riskerar att destabilisera hela byggnaden. Själva ytan är 7.5 meter i djup. Portens bredd 2,7 m.
Lägger in lite fler bilder så blir det tydligare Nivellervattenpass som visar lutningen på betonggolv mot en port i ett byggnadsprojekt.
Mätverktyg som visar lutning på ett betonggolv nära en port, med synliga träbalkar på sidan.
Betonggolv som lutar mot port, med vattenpass och måttstock för att visa sluttningen.
Betonggolv med svag lutning mot en port, en synlig spricka och mätinstrument i bakgrunden.
Tanken är att gjuta upp så att det blir sådan grop eller svacka som man kan se på bilderna med vattenpasset. Har ett kraftigt vinkeljärn ca 80 x 80 men är osäker på vart o hur man placerar de bäst
  • Gjutet betonggolv med vattenpass och platt järn i arbetsmiljö med darttavla på väggen.
  • Gjutningsprojekt med vattenpass och vinkeljärn för att skapa en grop i betongen.
  • Ett gult vattenpass vilande på en ojämn betongyta med framträdande svacka och ett vinkeljärn vid sidan.
Ingjutet trä ruttnar bort så att gjuta in är samma sak som att kapa av.
Grönt pilmarkerat område vid betongtröskel, med synligt singellager och kapad bottenstock, i ett garage.
Den gröna pilen: Där ligger ett försänkt fyrkantsrär 60 x 60 och under det är de singel, Om man tog bort det kapade ur eller klöv bottenstocken en 50 60 mm. Skulle man inte kunna "klä in" den delen som vätter mot betonggolvet och ovansidan med tjärpapp eller asfaltspapp och ovanpå det sen gjuta och ha vinkeljärnet som tröskeljärn ytterst ut, där den klena vinkel plåten med en massa hål i sitter. Den funkar som ett tillfälligt tröskeljärn för att någorlunda täta mot porten/dörrbladet Golvkant där ett fyrkantsrör är försänkt i betongen intill trävägg med måttstock.
Är syllstocken lång eller ligger det bara en bit mellan stolparna som portarna hänger på?
Är syllstocken lång eller ligger det bara en bit mellan stolparna som portarna hänger på?[/QUOTE]
Ja,,bra fråga. Utgick ifrån att den ligger längs med hela logen o den är 27 m lång o 7.5 m bred men nu när du säger de så,, utifrån på höger sida ser de ut som den inte löper vidare utan där syns sten.
  • Del av en träkonstruktion möter stengrunden där löv och småstenar ligger utspridda vid en gammal trädvägg.
Om syllstocken bara ligger mellan stolparna som håller portarna kan den tas bort och ersättas med betong.
Okey. Ja det låter ju rimligt. Ska man då svetsa dit nån plattjärns bit i varje ände på tröskeljärnet en 50-60 mm o dra typ fransk skruv i själva stolpen på resp sida så inte stolpen kan "vandra" ?
Du ska inte gjuta in nått trä, om du behöver fästa stolparna så gör du det på det sätt du finner enklast och bäst
Det blir en rejäl kant att köra över. Om syftet är att få en tät anslutning mot dörren, så finns det nog fler sätt att lösa det.
Absolut, har du nått konkret förslag, bilder hänvisningar? Tacksam för alla förslag/input
H husbonden skrev:
Absolut, har du nått konkret förslag, bilder hänvisningar? Tacksam för alla förslag/input Hadde ett vinkeljärn låg men de e 10 mm tjockt o 120 mm,,de kanske blir lite overkill till tröskeljärn ?
  • Mätverktyg och metallhörn som används i byggprojekt, med suddig bakgrund av en trädgård med skräp.
  • Måttband mot en metallkant för att mäta tjockleken utomhus.
fribygg
