6 672 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
tömma värmesystemet
Hejsan,
Vi håller som bäst på med att byta golv vilket innebär att vi brutit bort allt ner till plattan. Där hittade vi våra värmerör till elementen som ligger dragna direkt på plattan... bra... njae tveksamt men så är läget.
Nåja under bortbrytandet så blev ett av rören bockat, inte så mycket att det gick sönder men tillräckligt för att det måste fixas. Har ringt några rörmokare och det är inga konstigheter egentligen mer än att systemet måste tömmas på vatten. För att inte behöva betala rörmokaren arbetstid för o stå o titta på vatten som rinner ut så tänkte jag höra om man inte kan tömma ur det själv på morgonen innan han kommer?
Ja du vet många bäckar små...
Då ska jag bara hitta hur man gör det med på vårt gamla åbäke men de förra ägarna verkade ha bra koll på det så det löser sig nog.
Man måste väl slå av pannan om man ska tömma ur värmesystemet så att man inte bränner sönder elementet (eller vad det heter) i den?!
Stäng av cirkpumpen. Du tömmer ju en tank vars ventil sitter i botten. När du öppnar luftningsventilerna på elementen så kommer vattnet rinna ur pannan i ett huj.... nåja, en tio-femton minuter tar det väl.
