Hej på er!
Jag behöver byta en ventilinsats på ett element och vill därför tappa ur lite vatten ur systemet. Jag kan dock inte begripa hur jag ska gå till väga. Centralen ser ut som följer:
De två paströren som sticker ut ned till är kopplade till de röda och blåa ventilerna (har fått för mig att dessa är säkerhetsventiler?) upptill. När jag skruvar lite på den blåa kommer det vatten, men när jag skruvar på den röda händer typ inget mer än att den "kuggar över" typ. Jag vill ha det till att det borde vara den röda, för jag ser inget annat uppenbart att skruva på?
Demmpa skrev:
Det är som du är inne på mycket riktigt trycket och det ligger omkring 0,5 bar. Det droppar dock fortfarande (förvisso ytterst lite) från ventilen jag vill försöka byta, så jag tänkte att jag borde få ur lite mer innan jag skruvar bort den.
Bästa svaret
Vrid röda säkerhetsventilen så att den jeppar fast i öppet läge, öppna sedan luftningsventilen på det element du vill byta ventilen på, då bör det rinna ut vatten ur säkerhetsventilen.
Vilken våning sitter elementet på? Hur många våningar finns det?
Edit: Stäng av cirkulationspumpen först, så att den inte skadas.
Det är bara en våning (där elementet sitter) och källare (där centralen sitter). Jag ska se om jag kan få det du föreslår att funka.Demmpa skrev:Vrid röda säkerhetsventilen så att den jeppar fast i öppet läge, öppna sedan luftningsventilen på det element du vill byta ventilen på, då bör det rinna ut vatten ur säkerhetsventilen.
Edit: Det fungerade! Tack!
När det har runnit ut en del vatten så kan du stänga säkerhetsventilen.
Det räcker att du tappar ut så mycket att nivån kommer precis under ventilhuset.
När du fyller upp systemet, var gärna två personer, en som fyller systemet å en som luftar elementet.
Lite OT, justera in förinställningen på nya insatsen så att den motsvarar den gamla, annars så blir det ”felaktigt” flöde genom elementet.
När jag fyller systemet så har jag fyllt upp returen först (med termostatventilerna stängda), sen stänga returventilen vid fjv-centralen å öppna termostatventilerna, å fylla på framledningen tills det är vatten igenom alla termostatventiler.
Stänga framledningsventilen vid fjv-centralen å öppna returen å fylla tills det är fullt.
Hur tömma värmesystemet?
Värme allmänt -
Tömma gammalt värmesystem på vatten
Värme allmänt -
Problem med värmesystem i villa (fjärrvärme)
Fjärrvärme & Gas -
Tömma/fylla vattenburet värmesystem med radiatorer årligen. Bra eller dåligt.
Värme allmänt -
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt
