1 576 läst · 6 svar
6 svar
Tömma spabad i poolen
Hej! Jag brukar byta vatten i mitt spabad ca var 6e månad. Vanligtvis tömmer jag vattnet från spabadet på gräsmattan eller i dagvattenbrunn. Nu har jag byggt en pool 4x8 thermo, precis bredvid spabadet och ibland behöver man ju även fylla lite vatten i poolen. Tror ni det går bra att ”tömma” spabadet i poolen. På så vis behåller man ju värmeenergin.. eller är 6 mån gammalt spavatten så pass dålig kvalitet att man ej bör blanda upp det med poolvattnet?
Finns det inte en bra anledning till att du byter vattnet i spabadet?J joeljonsson skrev:Hej! Jag brukar byta vatten i mitt spabad ca var 6e månad. Vanligtvis tömmer jag vattnet från spabadet på gräsmattan eller i dagvattenbrunn. Nu har jag byggt en pool 4x8 thermo, precis bredvid spabadet och ibland behöver man ju även fylla lite vatten i poolen. Tror ni det går bra att ”tömma” spabadet i poolen. På så vis behåller man ju värmeenergin.. eller är 6 mån gammalt spavatten så pass dålig kvalitet att man ej bör blanda upp det med poolvattnet?
Man vill väl ha så rent vatten som möjligt även i poolen?
Eller fins det bättre reningsmöjligheter i en pool?
· Västra Götaland
· 2 871 inlägg
Har du tänkt helt klart här. Vill du ha ner 6 månaders hudrester hårvax och gammalt schampo samt pubishår i din pool ??
Det går ju åt ca 35kWh att värma 1000 liters spabad från kallt till rätt temp. Om poolen värms med en poolvärmepump så är det inte många kWh eller kronor man sparar på manövern. Jag hade nog hellre haft god vattenkvalitet i poolen.
