Jag har fått ett läckande element och måste nu tömma vattnet i radiatorerna och detta skrämmer mig lite då jag inte har en aning varken hur jag tömmer eller fyller på systemet igen, det finns ingen avstängningsmekanism på själva elementen, dom är nog för gamla. Jag är orolig för att jag har hört att man ska pumpa in luft i kärlet och liknande. Jag har tagit några bilder på skrotet i hopp om att någon vet hur man gör. Jag har en manual till den gamla fjärrvärmecentralen men den beskriver inte hur man tömmer / fyller. Jag har tagit en bild på den med, den kan kanske hjälpa någon.
Här finns alla bilder:
http://www.zulan.se/images/central/index.htm
Jag vet var "påfyllningskranen" är, så fylla det igen har jag en aning om hur det ska gå till, samt hur mycket vatten som ska in. Men som sagt så är jag lite orolig för hur det går till om det samlats luft och annat i systemet, det kanske blir övertryck så jag förstör något och hur man ska göra med kärlet.
Extremt tacksam för hjälp!
-Z
