Hej! Är i behov att byta ventiler & termostater på några vattenburna element.
Nu till den stora frågan, vart tömmer jag för att sedan fylla på igen? Kan varken finna mätare för tryck i systemet eller avtappningskran/påfyllning. Cirkulationspump är den lilla röda på bilden. Under sitter en termometer.
För nuvarande är pannan en CTC värmeberedare 265B. För båda fasta bränslen och olja. (Eldar med ved i den när behovet finns) Från -69.
Det brukar sitta en avtappning längst ner på själva pannan, undrar om inte det är den lilla runda saken som skymtar fram på en del av bilderna. Testa vetja.
Manometer finns långtifrån alltid på gamla värmesystem. Vi fick våran installerad bara häromåret i samband med byte av expansionstank (och då var det rörisen som satte in en sådan på egen bevåg).
Jepp inte alltid det finns, men går att fixa trycket om man har en kompressor/pump med tryckmätare. I samband med att det töms är det bra att få dit en manometer. Kanske finns en plugg kvar på pannan att sätta den i.Elller på ett värmerör.
Tackar, de står uppmärkt på rören kall/varm ska kolla bakom och se ifall det finns något vred.J jonaserik skrev:
Mätaren på pannan är temperatur och sen den minsta mätaren bifogar jag bild på för den vet jag inte.
Ja men det har du rätt i, hittade trots allt gamla plåtbitar med bruksanvisningen. Dock inget om påfyllning av element. Där det står med tappkran. Skall testa det när jag väl får hem grejorna till elementen.ricebridge skrev:Det brukar sitta en avtappning längst ner på själva pannan, undrar om inte det är den lilla runda saken som skymtar fram på en del av bilderna. Testa vetja.
Påfyllningen bör du hitta (fast inte alltid) om du följer röret för inkommande vatten utifrån. Fast den kan sitta på andra konstiga ställen också, t ex i anslutning till utgående vatten till elementen.
Men ska du ändå ha dit rörisen så fråga.
En annan grej jag kan tipsa om är att isolera alla rör som blir varma, jag ser att det är några som bara är nakna kopparrör. Finns särskilda skumplaststänger som man bara klämmer fast och sen tejpar. Är du riktigt på hugget så klä dessutom in dem i aluminiumfolie efteråt. Man kan spara en del spillvärme på så sätt.
I mitt hus är pannan på samma våning som elementen vilket innebar att när jag tömde pannan med skruven längst ner på pannan så var det fortfarande vatten i elementen. Hittade sen en annan avtappningskran på elementrören och då blev det bättre. Har du pannan i källaren och elementen på våningen ovanför så är det ju inget problem.
Verkar som de fyller på sig självt (?) efter eldat till rätt temp så står mätaren på 1,0. Kan det vara så? För isåfall måste jag bara hitta tömningskranen då den på pannan verkar vara pluggad, ska låta röris kolla på det. Tack alla för era svar iaf
Första vintern i detta huset, så lite små pill att lära sig pannan
Svar nej fyller inte på sig själv, däremot så när vattnet blir varmt så utvidgar det sig, och då ska exspansionskärlet arbeta. Är det då dåligt med luft i det eller att är blåsan trasig, resultat att trycket åker en hel del jojo, men det fixar en röris med undersökningen,
