Har en gammal toastol - ganska säker att det är en IFÖ (och inte IDO)
Som inte håller tätt - längre utan det rinner lite hela tiden.
Vad ska man köpa/göra för att få "gummiknoppen" längst ned i cisternen att hålla tätt?
(Tror att den kanske blivit för hård med åren?)
När jag googlar öppnas en massa förslag - Men jag har ingen aning vilken modell det är på toastolen.
· Sverige
· 5 087 inlägg
Troligast är det din inloppsventil som läcker, klarar inte att stänga flödet helt och gör att det finns en konstant överfyllnad av cisternen som dräneras bort. Enkelt att byta, jag skaffade en Fuidmaster tämligen generisk variant till en iofs helt annan toastol men det var bara plug & play.
Det var en tanke - Måste kolla det mer i detalj.
Men spontant upplever jag att det började "rinna" direkt jag öppnar kranen till toa stolen.
Hittade en sida som beskriver felsökning av tre problem (vet inte varför jag endast fåe en enkel editor - kan inte infoga en länk på rätt sätt) https://www.vvsochbad.se/tips-guider/sa-lagar-du-en-toalett-som-rinner
eller https://www.proffsmagasinet.se/kuns...nande-toalett-fel-och-atgarder-for-reparation
Bytet tror jag inte är så svårt (vad det vara må)
Sökte på "utloppsventil toastol" och fick många träffar
Problemet är nog fortfarande att hitta en passande produkt (vad nu felet är)
- ex. Passar denna? https://www.bauhaus.se/ventilring-ifo-carezza
Modellen är Ifö Cascade ca 1973-1984
Rätt ventilring är
Rsk 7925474
IFÖ Z96308
https://www.rskdatabasen.se/kategor...aletter/tillbehorreservdelar/cera-7925474-448
IFÖ Z96308
https://www.hornbach.se/p/ventilring-ifo-7925474/8697830/
Rätt ventilring är
Rsk 7925474
IFÖ Z96308
IFÖ Z96308
Lite imponerad att @Magrand kunde ange modellen på toastolen - rakt av.
Skrev in numret Z96308 (hos Proffsmagasinet)
https://www.proffsmagasinet.se/search?keyword=Z96308
Fick två träffar - en för 31kr och en för 44kr
Skrev in RSK-nr 7925474 (också hos Proffsmagasinet)
Då blev det träff på den ena (för 31kr)
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ttstolar/ifo-z96308-ventilring-for-wc-3085756
Då måste det vara rätt!
Är dessa två toa-stolar av samma modell?
Märket är IFÖ.u
Skulle kunna byta ( eller skaffa en packning i reserv. )
Den gröna skulle helst ha ett annat lock.
( har blivit allergisk mot lock som inte sitter på plats eller fungerar som tänkt.)
Märket är IFÖ.u
Dessa två är Ifö Carezza före 1973.A Albireo skrev:Lite imponerad att @Magrand kunde ange modellen på toastolen - rakt av.
[länk]
[länk]
Märket är IFÖ.u
[bild][bild][bild]
Denna lite större ventilring
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ttstolar/ifo-z96058-ventilring-for-wc-3085757
Om jag inte är felunderrättad äger Ahlsell Proffsmagasinet.
Som svar på "samma" produkt / flera priser svara de - "samma produkt / olika leverantörer".
Det var svårt att hitta passande lock till dessa toalettstolar.
Den gröna fick ett trälock från Jula (utan dämpning)
Lite svårt att få fästena att fungera med passande mått.
Den vita stolen fick ett stabilt lock från IKEA med dämpning.
Betydligt genialare fästen som var lättare att få passande mått.
Dock täcker inte locket hela "hålet" bakom sitsen.
Hittade inga lock med bättre passform till dessa toastolar.
Återgår till trådens huvudämne - rinnande toastol.
Bytte packning - för några veckor sedan och hoppades att problemet skulle vara löst.
Men riktigt så enkelt var det inte.
För att minnas återgår jag till denna bild
Direkt spolmekanismen var monterad blev det ganska tätt och ju mer vatten som fylldes i cisternen blev det tätare och tätare, för att till sist hålla helt tätt.
Trodde att problemet var löst - men...
Efter nästa spolning flödade vattnet för fullt.
Genom att "rucka" på mekanismen går det att få tätt - men måste utföras varje spolning.
Trodde att det skulle kunna bli bättre med tiden men det verkar inte så.
Någon idé på lösning?
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
