Vi anlitade hantverkare för att renovera vårt badrum för några år sedan. De hade goda referenser och omdömen och nödvändiga certifikat. Men har visat sig vara ena riktiga klåpare. Jag skall inte dra alla felen de gjort här, nu är det fokus på det senaste.
Toalettstolen började plötsligt vicka och det läckte vatten när vi spolade. Jag har nu monterat bort toaletten och vill gärna ha hjälp av forumfolket.
Röret i golvet har en diameter på ca 125 mm och sticker upp ca 45 mm (bild 1). Den befintliga manschetten bygger på höjden till ca 50 mm (bild 2).
Toaletten av märket IDO har en diameter på strax under 110 mm (107?). Den slutar ca 50 mm ovanför golvet.
Så i praktiken har toaletten bara vilat på manschetten, det känns ju inte rätt.
Så till min fråga, vad skall jag göra för att montera toaletten rätt? Köpa någon form av förlängningsstos?
  • Badrumsgolv med en vit avloppsmanschett som sticker upp ur golvet.
  • Avloppsrör som sticker upp från ett badrumsgolv med en gammal, skadad toalettmanschett.
  • Närbild på en vit toalettstol upplyft från golvet som visar röret och avloppsmanschetten.
