· Sverige
· 4 755 inlägg
Det är litet magert med exakt felbeskrivning. Men om felet är att den överfyller så kan det vara en god idé att installera en Fluidmaster inloppsventil. Mycket enkelt att byta, ta gärna varianten med mässingsprylar nedtill så blir det garanterat tätt över tid.
I förra (och förrförra) bostaden så hade jag toaletter som kunde få för sig att släppa ut lite vatten när de fyllde upp cisternen efter att man spolat. Jag löste det genom att lyfta av locket och skruva ner påfyllningsventilens tryck lite för att det (vattnet) inte skulle skvätta uppåt och rinna ner längs med locket och utanför. I mitt fall var grundorsaken att jag hade ett småbarn som hittade stängningsratten. Det var tydligen där folk hade reglerat det innan.
Nu vet jag inte riktigt hur man lyfter av locket på denna modellen, även om jag verkar ha samma? Skulle behöva plocka isär och göra rent mekaniskt i röret för wc-sticks under reglaget nämligen.
IFÖ Cera rinner - försöka fixa själv behöver tips :)
Badrum -
Grannens ytvatten rinner över vägen till en annan granne och ställer till
Juridik -
Fel placering av hängrännor eller takpannor? Vatten rinner över
Tak & Vind -
Hål som rinner över i kylskåp
Vitvaror -
Gustavsberg toalettstol twico 2 rinner över påfyllningsventilen. Membranet ser ok ut?
Vatten & Avlopp
