517 läst · 6 svar
517 läst
6 svar
Toalettstol med/utan golvskruv?
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Om du nu redan har en skruvad så varför kladda med att limma?chris_m skrev:
Bauhaus har en enkel beskrivning
https://www.bauhaus.se/media/pdf/Byta_toalettstol.pdf
Sen är det mycket viktigt att byta muff när man ändå håller på så blir det tätt.
Om du har en gammal plastmatta så är det dumt att limma. Finns en risk att mattan släpper.
Om du har klinker så limmar du med våtrumssilikon. Som nämnts så köper du en gummimanschett/gummimuff 90/110
Inkommande vatten är mig veterligen alltid på högersidan.
Köp ett välkänt märke och inte den billigaste stolen
Skruvhålen kommer mest troligt inte passa och då kan du köpa en som är gjord för att limma. Större limyta under och slipper ha hålen synliga (även med täckpluggar)
Jo nu finns det toastolar där man relativt enkelt själv byter sida eller köper man en med vattnet på rätt sida.D drömmenomlandet skrev:Om du har en gammal plastmatta så är det dumt att limma. Finns en risk att mattan släpper.
Sen angående skruvhålen så ska man ha rikligt med silikon i hålet när man skruvar så tätar det, gamla hål ska tätas med silikon om det inte passar.
Sen SKA muffen bytas, billigt och det blir bra tätning direkt mot skitlukten.
