1 004 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Toaletten rinner över
Så. Toaletten rinner över. Kul. Men inte som man ser när man som novis googlar på det, att det fortsätter rinna i toalettstolen. Nej här rinner det över från "locket där spolaren sitter". Den ner på toalettstolen och golvet. Kul. Känns som att det är för mycket vatten i kanistern så när man spolar och den ska fyllas på är det redan fullt och det ringer ut istället
Då får du se till att påfyllningsventilen stänger ordentligt när flottören flutit upp till den nivå som är max.
Kan ha fastnat något litet skit i den.
Det borde finnas ett bräddavlopp som det ska rinna ut i toalettstolen genom.
https://www.proffsmagasinet.se/kuns...nande-toalett-fel-och-atgarder-for-reparation
Lyft på locket, sitter en flottör som ska gå upp när vattnet stiger, den behöver då justeras så att den stänger tidigare, sitter det fast kan man till och med böja armen lite grand, prova att spola med locket borta så ser du när det blir braWolfpaw skrev:Så. Toaletten rinner över. Kul. Men inte som man ser när man som novis googlar på det, att det fortsätter rinna i toalettstolen. Nej här rinner det över från "locket där spolaren sitter". Den ner på toalettstolen och golvet. Kul. Känns som att det är för mycket vatten i kanistern så när man spolar och den ska fyllas på är det redan fullt och det ringer ut istället
Hittade lösningen när jag skulle skriva upp och kolla flottören. Var en kombination av flottiljens sen var lite böjd uppåt samt att där vattnet rann ut ifrån var trycket alldeles för hårt så det skjöt ut vatten. Fanns ett litet vred som regler reglerade hur hårt vattnet fylldes på och det löste problemet
