Toaletten (IDO-modell) började rinna igårkväll så jag började försöka laga den nu. Jag har stängt av vattnet till toaletten och den har då slutat rinna, men när jag sätter på vattnet igen börjar den åter rinna. Dessutom är vattnet i "tanken"/ryggstödet väldigt brunt och det är dessutom rätt så lite vatten i "tanken".
(Ursäkta för den äckliga bilden. Det kändes nödvändigt att ha med :/)
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Rinner det över i överfyllningsröret eller läcker bottenpackningen?
Nya packningar finns att köpa om du vet modell på stolen.
Jag tror jag vet vilka delar du menar men jag tror inte att det är bottenpackningen då jag antar att det hade läckt även nu när vattnet är av. Överföringsröret testade jag och den sprutar vatten helt gallant, det jag kan tänka mig är väll ifall delarna därpå inte är täta, men jag är knappt en expert på dessa dilemman :/
Men om den läcker så bör väl den fortsätta läcka även fast jag har stängt av vattnet? Det finns ju ändå lite vatten kvar i tanken så det bör väl läcka ut? Eller missförstår jag vad bottenventilen är till för?
Kan vara så att det helt enkelt hjälper med en grundlig rengöring/avkalkning.MultiMan skrev:
Man brukar kunna demontera hela spolanordningen ganska enkelt för närmare undersökning av bottenventilen. Tyvärr vet jag inte hur man gör just på IDO.
Jag provar att plocka isär allt och gör rent det med lite klor och jag får nog fylla på med vatten från duschen sen efter det.
Tack för alla svaren jag hör av mig om en stund
Ah nej jag mena annat. Struntade i rengöringen just för stunden men jag har däremot fyllt på med vatten och gjort rent lite snabbt (bytt vatten, tömt slangen etc) och nu verkar den fungera som vanligt.C cpalm skrev:
Förmodligen inte värt att krångla med en gammal toalett. En ny kostar ca 2500-5000 kr, + installation med Rot-avdrag, då har du en toalettstol som fungerar felfritt i 10-20 år. Totalkostnade mindre än en Pizza / månad under toaletten livslängd.P Philip Cederberg skrev:Toaletten (IDO-modell) började rinna igårkväll så jag började försöka laga den nu. Jag har stängt av vattnet till toaletten och den har då slutat rinna, men när jag sätter på vattnet igen börjar den åter rinna. Dessutom är vattnet i "tanken"/ryggstödet väldigt brunt och det är dessutom rätt så lite vatten i "tanken".
