2 849 läst · 17 svar
17 svar
Toalett nära vägg- vad är "klack" (säkert vatten)?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 450 inlägg
- Stockholms län
- 39 450 inlägg
Det absolut bästa är att flytta ut avloppsröret för försäkringsbolagen brukar inte gilla klackar. Dessutom verkar det konstigt att ha det till toaavloppet och jag förstår inte riktigt hur det skulle göra att avloppet hamnar längre från väggen. Men så här kan en klack se ut: https://www.byggahus.se/forum/threa...digt-olika-vem-har-raett.311091/#post-2907173
Klackar brukar man göra kring inkommande vatten där det inte går att dra om rören så att de kommer ut ur väggen i stället för upp genom golvet.
Du bör själv läsa igenom branschreglerna: https://www.sakervatten.se/branschregler/online/1
· Stockholms län
· 39 450 inlägg
- Stockholms län
- 39 450 inlägg
Jag vill inte gissa på det men det lär ju vara lite i förhållande till en hel badrumsrenovering.
Dagens toaletter är nog anpassade så att deras avloppsanslutning är gjord för att ansluta till ett rör som är 6 cm från väggen.
”Klackar” är inte längre godkänt. Avloppsröret skall sitta minst 6 cm från tätskikt i stående vägg. Alltså måste du flytta ut avloppsröret ifall du vill bygga enligt gällande branschregler.Jenny B skrev:
Branschreglerna är tyvärr anpassade efter nyproduktion. Därför är klacklösnimgen borta trots att det blir en minst lika bra lösning i många fall.
Ett försäkringsbolag är aldrig beställare av ett arbete. Däremot är dom en påse pengar som delas ut till den entreprenör som du anlitar eftersom du är beställare. Om entreprenören väljer att göra en lösning som är billig men inte godkänd så är dom nästan glada eftersom entreprenören är ansvariga i 10 år och dom själva bara har skyldighet att betala ut ersättning för sådant som är byggt enligt för tiden gällande branschreglerJenny B skrev:
Jag mailade säkert vatten som svarade att det är som ni säger- klack är inte längre godkänt (eller, man får ha klack men den ska även den vara 6 cm från väggen).
Vår inspektör sa dock att i äldre fastigheter kan badrum med avlopp nära vägg godkännas enligt säker vatten genom att man skriver en avvikelse för det.
Du har nog missuppfattat din inspektör lite. En avvikelse är ett överlåtande av ansvar mellan utföraren och beställaren. Det innebär i praktiken att utföraren förklarar riskerna för dig. Sen godkänner du avvikelsen och entreprenören utför arbetet. Om det sedan skulle inträffa en vattenskada där orsaken är att vatten trängt ner via klacken kan du inte ringa entreprenören som utfört arbetet ELLER ditt försäkringsbolag. Det är du själv som får stå för risken.Jenny B skrev:
Nu kan jag säga att risken är väldigt väldigt liten ifall man gör detta på rätt sätt.
Moderator
· 51 779 inlägg
Om röret sitter så nära väggen så blir det väldigt få varianter på ev som passar. De flesta är tillverkade så att cisternen står kloss mot väggen om avståndet till röret är ca. 5 cm. Och lite gap vill man ju mot väggen.
Nu tog du väl ändå i lite. Gamla måttet var 4 cm som nu är ökat till 6. Du får lätt in en hand så du kan torka bakom även vid 4 cm.H hempularen skrev:
Så långt förklarade han inte! Tack, nu är det tydligt! Så bra detta forum.Krille-72 skrev:
