1 294 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
toalett med två dörrar
Vi är en bostadsrättsförening med två intilliggande lokaler. I en lokal bedrivs fotvård. Där behövs en handikapptoalett med det finns inte utrymme att bygga en. Den andra lokalen har en handikapptoalett
som skulle kunna användas om man öppnar en dörr. Frågan är hur man låser toaletten med två dörrar utan att den ena lokalen får tillgång till den andra lokalen.
Tanken är att båda dörrarna i normalfallet är låsta med nycklar. När man låser upp från lokal A tänds en röd lampa utanför dörren i lokal B och vice versa. En mer avancerad lösning skulle vara att utom den röda lampan även låset i lokal B blockeras tills låset i lokal A åter är stängt. Inne i toan bör båda dörrarna förses med en skjutregel så man kan låsa när man vistas på toan. Det finns dock en risk att man av misstag låser båda dörrar med skjutreglar och sen bara öppnar den dörr man kommit in. Finns kanske en annan lösning ?
Disponeras lokal B (där handikapptoaletten finns) av föreningen, eller hyr man ut även denna lokal?
Låter som en jättedålig idé om hyresgäst A skall disponera delar av hyresgäst B:s lokal.
Går det inte att få dispens pga bristande förutsättningar? Är ju snarare regel än undantag att affärslokaler i äldre byggnader har undantag från div. handikappanpassningsregler då det helt enkelt inte är praktiskt möjligt med rimliga insatser.
Det går ju säkert att lösa elektroniskt till hög kostnad.
Om du får det till att om den enas "överlås" är öppet går det inte att öppna den andra dörrens "överlås", då behöver man inte lås båda dörrarna när man ska gå på toa.
Men det enklaste torde väl vara att den ena dörren (den som använder toan minst) har dubbla överlås (ett från varje sida) och så får man bara ringa eller gå till den andras lokal så låser man upp. Eller förväntar man sig att hantikapptoan behövs kontinuerligt av båda lokalerna?
