5 177 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Toalett med kärvande spolmekanism
Jag har en toalett från Gustavsberg där spolmekanismen kärvar så att den ibland inte stänger. Efter ett antal försök att rengöra och få den att löpa lätt så köpte jag en ny mekanism. Tyvärr löste det inte problemet, utan det händer fortfarande att man måste slå några gånger på knappen innan det stänger. Är det någon som har idéer vad man kan göra åt det? Förutom att köpa en ny vc-stol.
nordic 23xx enligt följande dokument:
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Brochures/Swedish/Reservdelsaffisch_2012.pdf
Följande mekanism köpte jag.
http://www.vvsochbad.se/Reservdelar...mekanism-T2-Ventilhus-Twico-2-Duo-355888.html
När det fungerade som sämst gick det utan lock och knapp. Man var tvungen att stänga manuellt efter varje spolning. Så dåligt fungerar det inte med nya mekanismen, men det fastnar fortfarande ibland.
Eget vatten med mycket järn. Jag har lagt en hel del jobb på att få bort allt järn ur cisternen. Jag är inte förvånad att problemet uppstått så som det såg ut i cisternen, men jag är förvånad att det inte löste problemet att rengöra cisternen och byta mekanismen.
Knappen kommer upp så fort man släpper den så det är längre ner som något kärvar.
Följer "tryckstängerna" med upp när knappen släpps? Alltså hela del 2 enligt reservdelslistan.
Prova att hålla i yttre delen av knappen (största diameter) och dra/tryck försiktigt i den nedre delen (den som är ungefär som en kula), går det trögt?
