4 039 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Toalett med avloppet längre från väggen?
När jag renoverade badrummet förhindrade en betongbalk i bjälklaget mig att dra avloppet från toaletten på standardavstånd från väggen. Istället hamnade avloppet, med centrum, 20cm från väggen. Ingen katastrof kanske men badrummet är litet och jag vill gärna ha toaletten så nära väggen som möjligt så jag tänkte iallafall höra efter om ngn vet en toalett som har avloppet längre in i rummet än standard. Alternativt en toalett som har avloppet högre upp i stolen så att jag kan få rum med en böj...
Tacksam för svar på detta delikata problem.
Lite svårt att se på ritningen med nått i den här stilen kanske skulle kunna lösa ditt problem ?
http://www.idokylpyhuone.fi/www/fin/idowww.nsf/images/Ido%20Seven%20D%2037211%2039211.pdf/$File/Ido%20Seven%20D%2037211%2039211.pdf
Tack för svar men jag tycker att det ser tajt ut. Trycker man dit en böj så bygger den 110mm och då hamnar man på ungefär samma mått som standard. Men bra ide, jag ska kolla lite på denna typ av toaletter.
mvh, Christer
mvh, Christer
