6 676 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Toalett i källare, högt avlopp
Jag ska kanske ta över en lokal där det idag inte finns toalett. Jag tänkte bygga en i hörnet av lokalen där det finns ett avlopp. Problemet är att jag endast kan koppla på mig på stammen ca 40cm över golvet. Jag har tankar på att skaffa en vägghängd stol där avloppet går rakt ut en bit över marken och koppla på den direkt på avloppet.
Är detta möjligt?
Är detta möjligt?
Annars finns det avloppspumpar som man kopplar på WC som kan lösa detta problemet.
http://www.saniflo.se/?gclid=CL_hp5e79KYCFcIj3wod-UG6GA
Ja, jag har kollat på den lösningen också, men om man kan koppla på direkt sparar man dels pengar och besväret av att vara tvungen och strimla avfallet. Slänger man i fel saker får man stora problem uppfattar jag det som.
Känns även som lite overkill om den ska pumpa 10-20 cm.
Lyfter upp denna tråd. Går i liknande tankar. Det finns många nackdelar med pump, förutom kostnaden. Stammen ligger högt, och går horisontellt (med fall) cirka 10 meter innan den försvinner längre ner.
Har ni byggt färdigt? Skulle det kunna bli problem genom att avloppet trycks upp i den låga toan från toaletter högre upp?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
