Har en toalett (bifogar bild) som helt plötsligt fylls på väldigt långsamt efter spolning. Toaletten och huset är byggt 2018 så relativt nya grejor men antar att saker kanngå sönder ändå, eller kanske göra rent ventil eller liknande?
Och för att komma åt tanken så antar jag att hyllan och silikonet måste bort för man kommer väl inte åt vi knapparna. Helt novis när det gäller sådant här men bara och lära mig
Har lossat spolknappen och kan lossa den inre plattan men törs inte riktigt dra ut den helt, och med det menar jag dom två spol pinnarna och fixturen till dom verkar följa med och är rädd att jag inte får ihop det sen då det är oerhört trångt.
Törs jag prova?
Innanför tycks jag mig se något som ser ut som ett blått filter iaf.
Skulle vara betydligt tryggare och göra det uppifrån.
Törs jag prova?
M _Mannen skrev:
Ser att det läcker vatten från fixturen till höger lite varstans, så antar att det är något filter innuti där som måste rengörasM _Mannen skrev:
Aha... En TECE fixtur. Dom är jag dålig på.... Har bara monterat en... å den såg inte ut sådär.
Nånstans till vänster i bild bör du ha en kran inuti fixturen för att stänga vattnet till den. Sen sitter filtret nånstans i bilden du tagit. Maila tece en bild och be dom skicka manualen så blir det skitenkelt!
Det gick bra, som sagt så va jag helt novis men man lär sig. Va relativt enkelt att plocka bort knappar osv och komma åt därinne, stängde av vattnet med ett vred där inne samt lossade en mutter och fick ut själva inne fixturen så jag kunde skruva isär allt och göra rent och efter det så funkar det som det skaS SnickeNicke skrev:
Tack för ditt svarMadmupp skrev:Det gick bra, som sagt så va jag helt novis men man lär sig. Va relativt enkelt att plocka bort knappar osv och komma åt därinne, stängde av vattnet med ett vred där inne samt lossade en mutter och fick ut själva inne fixturen så jag kunde skruva isär allt och göra rent och efter det så funkar det som det ska
