2 824 läst · 9 svar
9 svar
Toalett full av avloppsvatten på morgonen
Har problem med toaletterna på entré- och källarvåningen. Stolarna beter sig normalt och spolar rent. Men morgonen efter eller ibland senare så är det urin eller liknande i botten på dom - ej korvar eller papper, utan bara gul, sörjig vätska (ursäkta beskrivningen). Kan avloppet på något sätt påverka det?
Det är en villa från 1922 (kommunalt avlopp) med toa på övervåning, entrévåning och källare. Övervåningens har inte problemet. Entrévåningens toalett som vi har haft mest problem med är del av en tillbyggnad där rören går i krypgrund för att sedan passera in genom grunden ned i avloppet (tror inte rörisoleringen under tillbyggnaden är enligt kostens alla regler). Problemet med toan i tillbyggnaden kopplar jag ihop med att det är värst vintertid när det är kallt ute. Källarens toa är ny och jag har inte upplevt att vi haft problem där nere tidigare. Men nu har vi samma problem som ovan + att jag ser att botten på toan att det ibland ligger grus eller nått där.
Tacksam för din hjälp.
Kan det kommunala vattnet tryckas bakåt? Typ vid servicearbeten eller regelbundna spolningar etc
( kan inget om detta men låter skumt med grus etc )
Kan avloppet vara installerat fel?
Hört med kommunen om dom haft liknande situationer?
http://www.svenskforsakring.se/Glob... baktryck i avloppssystem_B2029_PA18 2012.pdf
Stopp i avloppet kanske....kolla med en spolbil så att man VET att det inte är stopp någonstans....
