2 946 läst · 6 svar
6 svar
Toa som läcker i bakkant när jag spolar.
Hej.
när jag spolar i toaletten på övervåningen så trycks det upp vatten på ett par ställen i bakkant där själva avloppsrören går ner i golvet, det kommer även upp vatten där röret på tvättstället går ner i golvet.
vet nån vad det kan bero på?
tack på förhand
mvh MikaelMikael
tack på förhand
mvh MikaelMikael
Låter som du har någon form av stopp i avloppet, eftersom det kommer upp även vid tvättstället. Du har inte totalstopp för det rinner ju undan, men klarar inte att svälja tillräcklig mängd. Vad stoppet består av är svårt att säga. Börja med att spola stammen?
sforskarn skrev:
Tack för det, kan man använda en vattenslang eller rensband?
eller måste man leja en firma?
tack
mvh Mikael
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Som arnel säger rensband till högtryckstvätt om man har en sådan betalar sig snabbt. Har du toaletter på nedervåningen också? Samma problem där? Om inte så sitter stoppet inte i stammen ut, utan troligen endast på den stam du har från övervåningen och då kan det räcka med ett vanligt hedligt rensband. Ett alternativ är, om du har möjlighet, att låsa toaletten ett par veckor. Har du tur då så torkar "proppen" ihop så att när du sedan spolar första gången så följer den med ut.
