Ska bygga en litet toa/dusch utrymme i en oisolerad källare. Det krävs macerator pump för avlopp.
Toa och handfat är inget problem, men då utrymmet är litet så skulle jag vilja undvika en duschkabin.
Tanken är att placera en macerator (typ sanidouche) för duschen i utrymmet brevid där det skall vara ett pentry. Den kräver brunnen sitter 15 cm över den.
Kan jag höja golvet med EPS cement där jag gjuter in brunn på golvet?
Tanken är att använda Ardex 8+9 som skall fungera i källare samt sätta klinkers.
