Innan jag sätter igång med bygget så kom jag på att jag måste kolla upp det här. Går det bra? Om inte eller nja. Vad kan jag göra utan att behöva flytta skåpet? Räcker det med att bygga in skåpet i ett annat skåp? Duschhörnan kommer att vara till vänster om det gröna strecket.
Centraler är endast tillåtna utanför område 3 (minst 3 m utanför duschhörnan), men inte lämpligt då centralen bör sitta i ett annat rum. Så tyvärr måste du göra något åt din central först.
ok. Låt säga att jag ska flytta centralen 2 meter åt vänster(annat rum), då måste jag troligtvis skaffa längre luftledning om det inte går att "skarva"? Några bra idéer? Jag låter självklart en kunnig elektriker göra jobbet.
Moderator
· 52 011 inlägg
Vet ej om vinden. Men det borde väl gå att låta luftledningen komma fram till huset på samma ställe som idag, och sedan skarva utanpå väggen i en dosa, till en bit kabel som får följa väggen till det nya stället.
Ajdå, inkommande där? Låter som att din elektriker löser den upgiften bäst då det är lättare när man får en helhetsbild över det hela!
Moderator
· 52 011 inlägg
Fast sa de något om vem som skall betala nergrävningen?
är det blankledning in i huset så ta vara på koppartråden!! det blir några kronor om det är en längre sträcka som ska bytas ut..
isolatorerna kan jag köpa av dig så har jag i reserv ifall jag råkar fälla ett träd till över ledningen till garaget.
OT:PST skrev:
har en selva 15hkr och drog ett borr rakt igenom hela propellern/axeln och lät det sitta kvar för att få eländet att sluta slira, det var ingen brytpinne, en vulkad bussning inuti propellern som inte gick att byta..
