Hej alla murarkunniga!
Hur tjocka murblock behövs för att bygga odlingslådor? Räcker 70 mm tjocklek? Vill ha så tunna som möjligt men samtidigt vill man ju inte att de ska gå sönder.
Hur stora lådor?
B
Jag byggde 70-80 cm höga lådor med 9cm block, utan problem ännu i alla fall. Jag har dränerande material i botten. Jag tror jag hade kunnat bygga med 70mm också, men jag har inte provat. Ska man bygga smalare kanske det är bättre att göra det i betong istället för leca.
Nu är ju min låda ungefär lika stor som en lastpall, och armerad, så den håller ihop bra. Skulle man bygga en långsmal "drivbänk" liknande konstruktion på många meter kanske man behöver stag som håller ihop konstruktionen, alternativt att man skyddar den mot att bli vattenfylld vintertid.
Kan tänka mig att det är risk att de spräcks av vatten som fryser på vintern, om man inte skyddar dem från vintern.
AlmaH
Tack för utförligt svar 🙏🏼. Ska bygga ganska långa lådor så kanske 70 är för tunnt.
Z z_bumbi skrev:
Hur stora lådor?
Varierande. Men några cirka 7 meter långa, 0,8 breda och 0,4 höga. Några mindre men högre.
