Tänkte dela av vardagsrummet med en vägg och dörr för att få till ytterligare ett sovrum (se bild).
Undrar hur man ska tänka över väggens tjocklek om man ska ha en dörr i väggen. Säg att dörrkarmen är 10 cm tjock och jag tänkt använda både osb och gips. Om vi räknar med 4 cm för osb och gips på båda sidor av väggen bör reglarna i väggen då vara 6 cm för att dörrkarmen ska bli lika tjock som väggen? Siffrorna är hypotetiska undrar bara om jag tänker rätt. Tänker att det är lättast att montera dörrfoder om dörrkarmen är lika tjock som väggen.
Funderar även på vad det lättaste sättet att ta ut markeringar ifrån ytterväggen för reglar till innerväggen är. Vill att innerväggen är i 90 grader till ytterväggen. Använder man nått smart laserverktyg för sånt?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om ni ska köpa en ny dörr så finns det karmar som har ett djup som stämmer med 70 mm regel + OSB + gips. Det är en av flera standarddimensioner.
Om karmen inte är lika djup som väggen så får man sala ut med lämpligt virke (även kallat smyg) så att man kommer i nivå med väggen. Detta görs på en sida och den andra (gångjärnssidan) sätts i liv med väggen (så att dörren går att öppna helt).
För att få ny väggen vinkelrät mot ytterväggen kan man nyttja trigonometri.
Exempel 1: mät från hörnet och gör markeringar ex. 2000 mm ut på både ytterväggen och en regel som markerar nya väggen. Mellan dessa märken ska det vara ”roten ur två” längre än mellan hörn och märken. Om märkena sitter 2000 m från hörnet ska diagonalen vara 2828 mm.
Exempel 2: samma princip men enklare siffror. Om ett märke är 3000 mm från hörnet och det andra är 4000 mm från hörnet ska diagonalen mellan märkena vara 5000 mm. Är dessa strckor för långa kan man ta hälften eller villen annan skalning som helst av alla tre.
Tar du 70 reglar vilket räcker gott och väl om du ska göra både osb o gips så blir det:
13 (gips) + 11 (osb) + 70 (regel) + 11 + 13 = 118mm.
Det finns som A.G sa karmar som har den tjockleken, satte en själv bara för en månad sen.
Om man inte orkar hålla på att räkna eller helt enkelt har för tjock vägg så kan man alltid sätta salningslister (eller liknande). Som när jag satte min 118mm karm så räckte det inte till pga att väggen är 128mm tjock, så då fick jag helt enkelt lägga på en 10mm list för att få rätt tjocklek på alltet
Hur bygga ljudisolerad innervägg med dörr?
Byggmaterial & Byggteknik -
Öppna innervägg i källare för innerdörr
Planlösningar -
Vilken tjocklek på tätningslist av ull till ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Hur avbilda ytterväggar inkl öppningarför fönster och dörrar samt innerväggar?
Planlösningar -
Tjocklek vägg, Infälld skjutdörr i innervägg.
Fönster & Dörrar
