Jag har en gammal Tirolia kökspanna som jag försöker förstå hur dragregulatorn fungerar? Just nu måste jag ställa den manuellt, hade velat att den går automatisk. Någon som vet något om denna eller kan hänvisa mig till någon kunnig? Behöver jag reservdelar? Tack!
Dt ser mera ut som hempul. spiralen där går kanske till en bulb som sitter i pannan/rökrör och påverkar ( som det det ser ut ) mekaniskt en form av växellåda som i sin tur drar i luckan. Bir nog svårt att få till det, att prova funktionen, man tar ut bulben och då kllanar den och luckan ska öppna, värm bulben med ett ljus så sak luckan stänga. Händer inget så har den delen sagt upp sig. Foto i närkontakt med mekanismen och om det finns något instämmplad text i metallen kanske.
Tack för svar. När jag värmer på den så händer inget tyvärr. Här kommer några fler bilder på mekanismen.
Nej, det är inte hempul utan Tirolia Original...
Bulben i dykröret innehåller en vätska som när det blir varmt ska aktivera kolven i "motorn", den galvade klumpen med siffror på, som sedan ska stänga dragspjället.
Far & Mor hade en Tirolia kökspanna när jag växte upp.
(Inom parentes var vi aldrig nöjda vare sig med pannan eller installationen, men det är en annan historia.)
Var sitter bulben. Det kan vara att om den sitter i rökröret så ska det vara mycket värme på den, men tvekar då den sorten inte klara ca 250 C utan att kok invändigt. I bullbem är det sprit som utvidgar sig med värme och trycket ska gå genom röret och trycka på kolven som påverkar spjället. Då är nog mest troligt att termostaten har gett upp och var få tag i en sådan. Ratten till vänster är nog för att manuellt reglera luckan
Har kollat runt lite, men kan inta hitta något liknande mer tryckkolv. En sådan går inte att reparera. Enda so kan gå, men kostar en del. är att regler med en shuntmotor som får signal från givare
OK orginal men ser mer ut som hempul, men du vet bättre, kanske du vet om det finns ny kolvtermostat att köpa. Pannan har gått in aftonsången för många år sedan, genom att bli uppköpt. Annars blir det som i nästa inlägg.Fotografen skrev:Nej, det är inte hempul utan Tirolia Original...
Bulben syns på första bilden och är instoppad i dykröret som dyker i pannvattnet.
Ja det känns mindre kul. Ska reka lite i grejerna och se om det går att lösa på något sätt. Annars får jag nöja mig med att ställa luckan manuellt, dvs om det inte finns någon bulb att köpa.J jonaserik skrev:
Verkar som det är svårt efter Tirolia-delar?
https://www.hansforsman.se/tirolia-vedspisar-kokspannor-och-reservdelar.html
Jag tycker att du kan vara mer än nöjd om du endast kan manövrera dragluckan endast manuellt. Eldning med ved för uppvärmning och strypt drag är inge bra på grund av risk för skorstensbrand.
